Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorhaubenentriegelung Hebel innen abgebrochen |
User seit 15.04.2018
| Geschrieben am 22.04.2018 um 17:07 Uhr
ich bin seit kurzem Besitzer eines SLK 200 und sehr glücklich mit dem Wagen.
Leider ist der Hebel im Innenraum zum Öffnen der Motorhaube abgebrochen und hängt lose herunter. Der Bowdenzug ist noch in der Führung und man kann so auch noch die Motorhaube entriegeln.
Kann mir jemand erklären wie ich den Entriegelungshebel ausbauen respektive wieder einen neuen einbauen kann?
LG Hansi aus HH | Antworten
E-Mail an Montana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.04.2018 um 17:41 Uhr
| Moin!
Dazu muß die kleine Verkleidung direkt unter dem Lenkrad abgeschraubt werden und dann die große Verkleidung abgeschraubt werden.
Achtung... die Verkleidung vom Kombiinstrument hat Nasen, die oben in die große Verkleidung gehen - wenn ich mich recht entsinne. Nicht mit Gewalt ziehen, sondern Verkleidung mit Gefühl nach unten drücken.
Um die große Verkleidung lösen zu können, muß die Klappe links am Armaturenbrett zu den Sicherungen ab und dort der Halter gelöst werden. Schraube im Luftausströmer ganz links muß 'raus, Luftausströmer selbst muß 'rausgezogen werden. Schraube neben dem Entriegelungshebel muß 'raus. Irgendetwas war noch mit dem Lichtschalter... hab' ich vergessen.
Ich glaub', das war's.
Die Verbindungen zwischen der großen Verkleidung zu der dünnen schwarzen Verkleidung zu den Pedalen kannst Du dranlassen - reicht ja, wenn Du die Verkleidung "leicht 'runterklappen" kannst. Wenn's nicht reicht, kannst Du die Schrauben immer noch 'rausdrehen. Eigentlich musst Du aber sowieso im Auto sitzen, da der Zug zur Entriegelung kurz ist und das Einfädeln vom Entriegelungsdingens in die Verkleidung etwas tricky ist.
Ciao Uwe
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 29.04.2018 um 07:11 Uhr
| Hallo Uwe und Moin Bari,
gestern ist mein Päckchen mit dem neuen Entriegelungshebel angekommen. Ich habe es geschafft, ohne die Abdeckung auszubauen. Ist zwar etwas eng und tricky gewesen - aber nach 5 Minuten war der abgebroche aus und der neue Hebel eingebaut.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe und Grüße aus Hamburg.
Hansi | Antworten
| | Anonym :995 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
