User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 12.04.2018 um 19:49 Uhr
| Hallo liebe SLK-Foristen,
heute melde ich mich mal wieder mit einer Frage. Es geht nicht um den SLK, aber trotzdem ums Auto.
Ich habe hier vom Zweitwagen Kunststoffleisten liegen welche durch das Alter leider großflächig die Chromschicht verloren haben. Da es den Hersteller offiziell nicht mehr gibt, entsprechende Neuteile nicht auftreibbar sind und die Leisten angespritzte Endstücke haben (und damit leider nicht durch Meterware ersetzt werden können) muss ich also wohl oder übel die alten Leisten aufarbeiten.
Anbei ist ein Bild einer Leiste. Die Kunststoffleisten sind (in Maßen) flexibel und waren ursprünglich mit Klebeband oder Kleber montiert.
Es soll nur der Bereich der vorher chromiert war wieder verchromt werden, also nur die weißen und chromfarbenen Bereiche. Der graue Kunststoff soll so bleiben wie er ist.
Kennt denn jemand eine Firma die solche Teile neu verchromt, idealerweise noch in Bayern?
Ich vermute mal, dass hier nicht gerade zufällig jemand eine entsprechende Stiftgalvanikausstattung daheim hat?
Die Kosten sind eher zweitrangig, nach Karosseriebau samt Lackierung kommts jetzt darauf auch nicht mehr an. Es soll halt sauber werden.
Daniel
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 12.04.2018 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 12.04.2018 um 21:04 Uhr ]
Chromlack kenne ich, wäre mir das Liebste, da ich das bei entsprechender Vorarbeit vermutlich auch selbst verarbeiten könnte. Meines Wissens ist das aber nicht UV-beständig. Da die Leisten im Außenbereich sind fällt diese Option wohl weg. Oder kennt jemand einen UV-beständigen Chromlack? Wie sieht es mit Kratzern aus? Kann ja bei der Wagenwäsche schlecht um die Stoßleisten herum waschen.
Hat denn jemand schon einmal Kunststoffteile neu chromieren lassen?
User seit 13.10.2005
User seit 17.11.2016
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 14.04.2018 um 14:44 Uhr
| Folie wird schwierig, da die originale Chromleiste nicht rundum geht sondern nur eingefasst/eingespritzt ist. Ich befürchte, da wird man den Stoß immer sehen. Abgesehen davon habe ich Bedenken, dass die mehr als 2 Autowäschen oder Regenschauer aushält ohne sich anzulösen.
Werde bei Gelegenheit mal die Vorschläge durchtelefonieren, falls noch jemand Erfahrungen mit einem Betrieb in Bayern hat kann er die gerne posten.
