Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 58
User seit 28.03.2016
Geschrieben am 10.04.2018 um 13:27 Uhr
ich hatte bereits im letzten Jahr ein Thema zum Einbau eines CD-Wechsler eröffnet. Hatte auch super Tipps und Anleitungen (insb. von Nappo1967) zum Einbau von Euch bekommen. Hierfür noch einmal recht herzlichen Dank.
Nachdem das Wetter nunmehr besser geworden ist, habe ich mich heute an den Einbau gewagt. Klappte auch alles prima wie Handschuhfach ausbauen, Stromkabel suchen, Lichtwellenleiter (LWL) und Most-Stecker besorgt und entsprechend (ein LWL am Audiogateway herausgezogen,zum CD-Wechsler gelegt sowie ein neues LWL vom CD-Wechsler zum Audiogateway verlegt) eingebaut.
Mein APS50 habe ich nach dem Einbau eingeschaltet und siehe da, es passiert leider nichts.
Außer das es zwar angeht, ca. 30 Sekunden das Mercedes-Logo anzeigt. Danach geht es selbstständig wieder aus.
Also habe ich den LWL am Audiogateway umgesteckt (Eingang bzw. Ausgang gewechselt) und das APS50 noch einmal angemacht. Gleiches Ergebnis: Es geht für ca. 30 Sekunden an (inkl. MB-Logo) und geht dann wieder aus.
Danach habe ich mir gedacht, bau mal wieder alles zurück (Stromverbindung zum CD-Wechsler entfernt, LWL am Audiogateway wieder in den Ursprungszustand gewechselt und was passiert: APS50 geht wieder für 30 Sekunden mit MB-Logo an und dann wieder aus.
Hat einer von den HIFI-Spezialisten unter euch eine Idee was passiert sein könnte bzw. was ich evtl. trotz Anleitung falsch gemacht habe?
Bin für jeden Hinweis dankbar (Auto steht noch auseinandergebaut in der Garage)
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 711
User seit 29.05.2005
Geschrieben am 10.04.2018 um 14:23 Uhr
Hi Ralf,
ich vermute eine falsche Verkabelung der LWL Leitung.
Genau dieses Phänomen stellte sich beim Einbau eines Dension Gateway bei mir auch ein.
Deshalb in Ruhe nochmals die LWL Steckverbindungen überprüfen, eventuell das von dir angefertigte Kabel aus dem Ring entfernen.
Geschrieben am 10.04.2018 um 14:30 Uhr
Hallo Frank,
falsche Verkabelung der LWL könnte sein. Aber wieso funktioniert dann das APS50 nicht mehr (wenn ich alles wieder in den Ursprungszustand versetzt habe?
Geschrieben am 13.04.2018 um 13:37 Uhr
Hallo Frank,
habe mich heute noch einmal an den Einbau des CD-Wechsler's gewagt. Wie Du schon richtig gesagt hast "Einfach mal die LWL-Stecker tauschen" und es funktioniert alles wunderbar.
Vielen Dank noch mal und sonnige Tage (zum offen fahren).
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2054
User seit 01.07.2010
Geschrieben am 15.04.2018 um 15:40 Uhr
Lichtwellenleiter.
Gibt eigendlich dazu so was wie einen Schaltplan/Explosionzeichnung wo die genau bei einem SLK r170 genau verlegt/geführt werden ???
LieGrü
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
Blümchenplücker und Schmetterling https://tinyurl.com/yaoqpca4
Mercedes-Benz A 250 4Matic
211 PS Allrad -Fun
Mini One,Pepper White, 75 PS,Schaltwagen
