Tipps und Technik R171 » » Thema: Symbol Motorlüfter defekt nach Limawechsel.
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 05.04.2018 um 19:52 Uhr
Hallo Kollegen
Heute wurde bei MB die Lima an meinem 2009er 55er getauscht.
Soweit wieder alles OK.
Bei Abholung kurz vor 18 Uhr erschien im KI die das Warnsymbol für Motorlüfter.
Habe das kurz dem Mitarbeiter gezeigt bin aber doch dann Heim gefahren weil kein
Mechaniker mehr schauen konnte. Dort angekommen Sicherungen geprüft alles OK. Der Stecker unten am Lüfter war sehr nass von dem wohl abgelassenen Kühlwasser.
Probelauf im Stand ergab das der Lüfter definitiv auch bei deutlich über 100 Grad
nicht anläuft.
Hatte jemand schon mal das Vergnügen dieser Erscheinung?
Werde den Dicken dann wohl besser Morgen noch mal dort vorführen.
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 05.04.2018 um 19:59 Uhr
Hallo Henning,
der Fehler ist mir noch nicht untergekommen, ich weiß auch von keinen anderen.
Wie ich Dich kenne hast Du auch schon geprüft ob Strom am Stecker anliegt und ob der Lüfter mit externem Strom läuft.
Vielleicht ist auch eine andere Steckverbindung gelöst / abgesoffen.
Ratlose Grüße
Matthias
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 18.04.2018 um 20:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 18.04.2018 um 20:48 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich möchte das Thema noch zum Abschluss bringen.
Also bei MB wurde die Lima auf meinen Wunsch gewechselt weil sie platt war.
Beim Umbau wird der Motorlüfter ausgebaut und auch Kühlwasser abgelassen.
Beim Einbau hat der Mechaniker ausversehen etwas Wasser auf den Stecker der von oben in das Gehäuse des Lüfters eingesteckt ist laufen lassen aber nicht bemerkt.
Dies hat wohl zum Kurzschluss und Defekt des Lüfters geführt was dann die Meldung ergab.
Man entschuldigte sich und verbaute selbstverständlich kostenlos einen neuen Lüfter was ja bei 120 000 auch nicht schaden kann.
Der Stecker / Buchse am Lüfter ist aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion dann es darf nicht sein das der nach oben zeigt und schön Wasser reinlaufen kann soetwas gehört seitlich oder von unten angeschlossen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :895
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.684
