HiFi und Telecom » » Thema: R171: Display NTG 2.5
   Eisbemmer
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 31.03.2018 um 13:35 Uhr
Hallo in die Runde..
Also ich habe seit einigen Wochen jetzt ein Comand NTG 2.5 in meinem R171 verbaut. Super geil, bis auf das Display.
Es schaut wie bei wohl vielen net mehr schön aus und ist zerkratzt. Daddy in seinem Mopf ebenfalls das gleiche Problem.
Man liest ja viel darüber aber trotzdem meine Frage:
Wie bekomme ich das wieder schön? Und vielleicht auf Dauer nicht mehr so empfindlich?
Hat es jemand schon öfter gemacht und könnte uns vielleicht behilflich sein?
Liebe Grüße aus Solingen
Sven und Henning
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts.
  E-Mail an Eisbemmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 31.03.2018 um 14:38 Uhr
Halöle aus Bankfurt,
nun - mit Kunststoffgläsern kann man, soweit mein Kenntnisstand, nur vorsichtig mit Poliermittel(Acryl- oder Plexiglaspflege) ausbessern was geht.
Mache ich manchmal bei Visieren vom Helm oder Verkleidungsscheiben an den Motorrädern.
Anschließend eine Kratzschutzfolie anbringen, könnte jedoch sein, daß dann unter gewissen Blickwinkeln die Ablesbarkeit nicht mehr soooo gut ist...
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 01.04.2018 um 06:37 Uhr
Sven und Henning
Mercedes-Benz...
Moin Sven,
hatte bei meinem Nasenbär auch einen Kratzer im Command-Display. Nutze bereits seit Jahren die Schutzfolien von Schutzfolien24.de! Hab mir dort eine Antireflexfolie bestellt... und damit war auch der Kratzer wech...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.07.2015
 Geschrieben am 01.04.2018 um 08:57 Uhr
bei mir löste sich auch die violette Antireflex Schicht. Habe sie einfach mit Autopolitur weg poliert. Leichte Kratzer bekommt man so auch immer wieder weg. Wen man mag kann man dann noch eine Folie drauf kleben. Ich habe die Folie wieder ab gemacht.
Siehe Bilder.
Würde vor dem Polieren die Gummiehrung abkleben, sonst wird die mit poliert! Die Politur bekommt man mit einen Q Tipp wieder aus dem Spalt zwischen Display und Rand.
https://www.dropbox.com/sh/8psp57z3sjherv4/AABenm9M9auquvhkIvWR_Vyla?dl=0
Gruß.
Dirk
  E-Mail an Pichon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eisbemmer
 Geschrieben am 01.04.2018 um 18:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eisbemmer am 01.04.2018 um 18:25 Uhr ]
Hallo, vielen dank erstmal für die Antworten.
Also kann ich einfach mit unserer Hochglanzpolitur von petzold darüber gehen? Und welche Folie soll ich denn besorgen? Muss ich das comand zerlegen um das Display schön zu machen?
Welche Folie genau sollte ich nutzen? Und ist die Folie wirklich sinnvoll? Was für ein Effekt hat sie? Vorteile? Nachteile?
Was muss man ggfs. noch beachten beim auftragen der Folie? Comand dafür zerlegen? Einfach so druff?
Lieben Gruß aus Solingen
Sven
Mercedes-Benz...
   Eisbemmer
 Geschrieben am 01.04.2018 um 20:14 Uhr
So nochmal ein kleines Standing...
Ich habe soeben mit Autopolitur das Display schön bekommen. Schaut auch tausend mal besser aus als vorher. Soweit so gut, nichts desto trotz gefällt es mir nicht dass man den Rand nicht sauber bekommt, leider kommt ja da nicht mehr hin aufgrund der Kunststoffblende. Hier im Forum gibts ja ne Anleitung zum zerlegen, dies werde ich auch machen.
Habe mir soeben auch mal ne Schutzfolie bei schutzfolien24.de geordet (http://www.schutzfolien24.de/artikel/upscreen-reflection-shield-matte-premium-displayschutzfolie-fuer-mercedes-benz-comand-aps-2,5-2921943.html)
Sobald ich die Folie habe, werde ich mal in Ruhe das Comand zerlegen, das Display schön im ausgebauten Zustand sauber polieren, die Folie aufbringen, und wieder zusammen bauen. Ich denke das ist die ordentlichste Lösung, man kann schön das gesamte Display bearbeiten, und der Rand wird im eingebauten Zustand dann schön sauber ausschauen. Die Folie ist denke ich auch im ausgebauten Zustand besser anbringbar, und es wird wenn die schön sauber auf dem gesamten Display angebracht ist, später wenn die blende wieder drauf ist schön sauber ausschauen und die Folie wird sauber unter dem Rand der Blende sitzen.
Ich werde wieder berichten.
Sven
Mercedes-Benz...
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.02.2018
 Geschrieben am 03.04.2018 um 13:05 Uhr
ich habe am Wochenende das Comand NTG 2.5 ausgebaut und das Display schick gemacht.
Dazu die Frontblende demontiert und das Display poliert.
Dann eine Schutzfolie antibakteriell, matt und entspiegelt montiert.
Ich habe nicht die passgenaue genommen sondern eine Sonderanfertigung, damit man die Ränder nicht sieht. 80 x 140mm passt perfekt. Sieht aus wie neu.
http://www.schutzfolien24.de/produkte/displayschutzfolien/massanfertigungen.html?pid=21
  E-Mail an carsten70    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eisbemmer
 Geschrieben am 05.04.2018 um 11:17 Uhr
Ja meine Folien sind bestellt, allerdings keine Maßanfertigung, denn das wusste ich bis dato noch nicht, aber habe 2 von den oben genannten besorgt, und wir werden sehen wie das ausschaut und passt, was nachordern kann ich ja immer noch. Ich werde weiter berichten.
Mercedes-Benz...
   Eisbemmer
 Geschrieben am 06.04.2018 um 16:56 Uhr
So, folien sind da.
Gibts bei der Anbringung irgendwas zu beachten? Oder nen Trick oder Tipp den man beachten sollte?
Lieben Gruß
Sven
Mercedes-Benz...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :986
mbslk.de ... The SLK-Community27.388.809
