User seit 29.05.2017
| Geschrieben am 04.03.2018 um 10:28 Uhr
ich würde gerne bei meinem Mercedes SLC R172 die Bremsanlage vom AMG Modell nachrüsten.
Nach intensiver Studie der Explosionszeichnung inkl. Abgleich der Teilnummern passt auf meinen SLC die Bremsanlage vom SLK R172 55 AMG, da die Bremsleitungen sowie die Achssschenkel - und somit auch die Aufnahme für die Bremszangen - ident sind.
Bei der Anlage vom SLC43 AMG bin ich mir hier nicht so ganz sicher, da sowohl die Achsschenkel, als auch andere ausschlaggebende Bauteile verschiedene Teilenummern haben.....
Kurz: ich würde mir gerne die Bremsanlage vom SLK R172 55 AMG beim Freundlichen bestellen - aber nun zu meinem Problem: dieser will mir nur die Teile mit einer passenden Fahrgestellnummer verkaufen bzw. bestellen.
Ebenso bei diversen MB Händler, die einen Online Shop anbieten, ist die VIN voraussetzung leider.
Nun zu meiner Bitte: könnte mir ein SLK R172 55 AMG Fahrere seine Fahrgestellnummer zur Verfügung stellen und per Mail senden?
Ihr würdet mir damit wirklich sehr helfen!!
Meine Mail lautet: fath@gmx.at
Vielen Dank
E-Mail an smartboy87 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 04.03.2018 um 10:59 Uhr
| Anhand der VIN kann der Händler nachsehen ob es dein Fahrzeug ist bzw. der Halter mit deiner Person übereinstimmt...wird dir also nicht viel nützen.
Bist du sicher , dass du bei der Umrüstung keine Probleme mit deiner Betrieberlaubnis bekommst? Die erlischt beim Umbau der Bremsanlage und du mußt eine Einzelabnahme beim TüV machen lassen.
Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden! | Antworten
| Geschrieben am 04.03.2018 um 11:44 Uhr
| 8Hallo,
so ist es, die Anlage bekommen ich über eine Einzelabnahme beim TÜV genehmigt, dass habe ich bereits im Vorfeld abgeklärt - ohne diese würde die Betriebserlaubnis umgehend erlöschen.
Mein MB Händler hat mir erklärt (und so auch der Online MB Händler), dass er die VIN benötigt um die richtigen Teile zu bestellen anhand der Verbauliste - hier geht es also nicht um dem Abgleich mit dem Besitzer bzw. der Person.....
MFG | Antworten
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 05.03.2018 um 07:14 Uhr
Vielen Dank
Guten Morgen,
es wird nicht reichen Bremsscheiben und -Sättel zu tauschen. Die komplette Abstimmung des ESP ist anders und vermutlich wirst Du auch den ESP-Block incl. neuer Codierung tauschen müssen, wenn Du nicht Distronic verbaut hast. Würde mich wundern, wenn der TÜV da mitspielt. Hatte mich auch mal erkundigt, bei mir verlangte der TÜV eine Freigabe von Mercedes für den Umbau und das war es dann auch schon.
Aber berichte mal über Deine Fortschritte.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2018 um 22:03 Uhr
| So, dann melde ich mich nochmals zum Thema:
es ist vollbracht, die vordere Bremse vom SLK 55 AMG ist an meinem SLC 200 erfolgreich verbaut worden, ohne größere Änderungen, folgende Teile werden benötigt:
+ Bremsscheibe
+ Bremssattel inkl. Bremsbeläge
+ neue Sicherungsmutter für die Bremsscheibe
alle anderen Teile können 1:1 übernommen werden, da diese baugleich sind lt. Teileprogramm
morgen geht es noch zum Typisieren der Bremse, inkl. KW V3 und OZ Felgen
An dieser Stelle: herzlichen danke an UWE55
