User seit 13.12.2017
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.02.2018 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 26.02.2018 um 18:05 Uhr ]
Hall Jürgen,
Vorsicht mit den 12 Volt vom Bordnetz direkt auf die Cam.
Viele Geräte im PC Consumer Bereich, dazu gehören z.B. die Navis, Handys, aber ggf auch die Dash-Cams laufen nur mit 5 V USB Spannung und die Stecker von den Stromversorgungen über den Zig-Anzünder haben Transformator-Widerstände auf 5 V.
Du müsstest dann den Original Zig-Anzünder Stecker plus einer Steckdose auch irgendwo da oben im Berech des Spiegels unterbringen. Da gibt es den Platz aber nicht.
Eher die Zuleitung des original Versorgungskabels seitlich über die Holme bis hinters Handschuhfach verlegen, hoffentlich ist es lang genug und dort die Steckdose für den Zig-Anzünderstecker unterbringen. Zig-Anzünderdosen zum Verlängern am Kabel gibt es einzeln oder auch konfektioniert mit Stecker und Dose. Such mal in g...Le.
Gehst die ohne Wandler auf 12 V himmelst Du die Kamera, nimmst Du ein anderes als das Originalkabel geht die Garantie flöten.
Abzweigen kann man den Strom dann auch von verbauten Zig-Anzünder. Da ist das Kabel des Verbaute Zig-Anzünders auch dick genug und ausreichend abgesichert.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2018 um 18:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jambolino am 26.02.2018 um 18:33 Uhr ]
Hallo Peter,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Bei der Dashcam sind 3 verschieden Adapter Anschlüsse dabei.
1x normales USB Kabel und 1 für den Zigarettenanschluss und den hier auf dem Foto.
Ich habe die gleiche Cam schon in unsern anderem Fahrzeug KIA Niro verbaut.
Dort hat das kleine Kästchen in der Dachkonsole platz.
Die Leitung wäre aber auch lang genug um es irgendwo anderes anzuschliessen.
E-Mail an Jambolino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2018 um 19:16 Uhr
| Na, dann lag ich ja mit den 5V richtig. Das zum Zubehör ein Kabelsatz mit Spannungswandler gehört, war ja nicht bekannt.
Eine weitere Möglichkeit zum Stromabgriff wäre noch der Lichtschalter vom Deckenlicht, hier die ankommende Leitung. Minus, Masse geht über jede Schraube die im Dachholm auf aus Metall geht.
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 26.02.2018 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 26.02.2018 um 21:54 Uhr ]
... jetzt sehe ich auch auf dem Bild vom Zubehör die drei Kabel, das gelbe Kabel ist wohl der Schalt+, das rote Kabel das Arbeitsstrom+ bzw. Dauer+, was dann mit dem Schaltsignal vom gelben Draht den Strom an die Kamera führt und das schwarze Kabel ist für Masse.
Inwieweit allerdings Deine Quellpunkte für den Schalt+ am Spiegel schon mit Zündung an aktiv und sonst stromlos sind, muss man mit einem Spannungsprüfer abchecken.
Wenn ich das dann so richtig verstanden habe, funktioniert auch der SMD Wandler nicht, weil, wenn ich das auch richtig sehe, aus deinem schwarzen Kästchen das USB-Kabel rausgeht.
Oder ist das ein eigenes unabhängiges USB-Kabel?
| Geschrieben am 27.02.2018 um 13:14 Uhr
| An meinem SLK 171 Nasenbär hatte ich einige Male die Mittelkonsole bis hoch zum Radio ausgebaut, nie was oben am Querholm.
Den SLC 172, welchen ich nun seit letzten Mai habe, habe ich noch nirgendwo „geöffnet“.
Der ist mittlerweile ja multimediamäßig mit den Anschlussmöglichkeiten auf Stand, was man beim 171er noch nicht sagen konnte.
