Tipps und Technik R172 » » Thema: Klimaanlage - Entfrosterdüsen |
User seit 10.02.2018
| Geschrieben am 24.02.2018 um 23:57 Uhr
| An der Klimaanlage (keine Thermotronic) unseres SLC 200 lässt sich die Einstellung „Entfroster/Windschutzscheibe“ (oberste Taste) nicht ausschalten.
Erst wenn man eine weitere Taste drückt (Mitteldüsen oder Fussraum), kann man den Luftstrom durch die Entfrosterdüsen ausschalten.
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden. Ist das normal oder klemmt da was ? | Antworten
E-Mail an R_172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2008
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 27.02.2018 um 09:23 Uhr
| Ich glaube hier sollte man erstmal wissen, welche Taste gemeint ist, siehe Bild, die obere unter 3 oder Taste 4. Weil bei den drei Tasten unter 3 ist immer eine an, da geht es nicht dass alle drei LED's aus sind, dann wäre das normal.
Die Taste 4 muss dagegen auszuschalten sein.
Quelle des Bildes: Mercedes-Benz Bedienungsanleitung (online) SLC
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2018 um 09:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R_172 am 27.02.2018 um 09:42 Uhr ]
Hallo Jörg, genauso ist es. Unter "3" ist immer eine LED an, die Funktion unter Taste "4" kann man ausschalten.
Ist ja eigentlich auch logisch. Bei unsere anderen Fahrzeugen läuft immer eine Klimaautomatik mit, das ist hier nicht der Fall. Irgendwo muss die Luft ja hin....
Danke für die Info
Micha
SLC 200 polarweiss (R172 MY 2017) | Antworten
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 27.02.2018 um 12:27 Uhr
Hallo Zusammen,
er schreibt "... „Entfroster/Windschutzscheibe“ (oberste Taste) nicht ausschalten!"
- Wenn er wirklich die Nr.4 auf der Abb. meint (Die mit MAX gekennzeichnete Taste), dann müßte seiner Beschreibung nach das Gebläse ja dauernd auf volle Möhre laufen !?
- Meint er die obere Tast unter Punkt 3, wäre es auch nicht logisch, denn man kann diese drei Taster ja kombinieren wie man will...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
| Geschrieben am 27.02.2018 um 12:34 Uhr
| Also nochmal für alle: es ist die oberste der drei Tasten unter "3" gemeint. Mir ist aufgefallen, dass die quasi als default immer aktiviert ist. Es gibt demnach keine Möglichkeit, alle drei dieser Optionen (Scheibe/Innenraum/Fussraum) auszuschalten. Eine ist immer aktiviert.
Es ist nicht die Max-Entfroster-Einstellung unter "4" gemeint.
| Geschrieben am 28.02.2018 um 06:28 Uhr
hab es heute früh probiert: stimmt so! Man kann sich nur für einen Luftstrom entscheiden, d.h. eine Richtung ist immer aktiv! Es geht also nicht, dass man alle drei Richtungen abschaltet.
User seit 08.04.2011
| | Anonym :947 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
