[ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 12.02.2018 um 08:21 Uhr ]
habe ein CLK 320 das auto geht während der fahrt einfach aus, muss dann ca 30 minuten warten, dann geht er wieder an die abstände werden immer kürzer bin am verzweifeln
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 11.02.2018 um 23:43 Uhr ]
Hallo Unbekannter und Hilfebedürftiger
da in unserem Fuhrpark sowohl ein SLK320, als auch ein CLK320 (208) heimisch ist, hört sich Deine Problematik nach KWS (Kurbelwellensensor) an. So war es auch bei unserem CLK...
Möglich, wenn auch weniger wahrscheinlich, wäre das K40 Modul...oder der Nockenwellensensor (ganz hinten dann der LMM).
Aber wie gesagt, würde immer mit dem KWS anfangen...
PS: Der KWS stand auch NICHT im Fehlerspreicher drin Auch keine "andere" Folgefehler...Ging einfach aus und nach +-20/30 Minuten wieder an...Anfangs nur sporadisch, später dann immer öfter... nun seit fast 3 Jahren wieder Ruhe...
Gruß Brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
Besorg dir einfach einen Bosch 0 261 210 141 bei MJ bis 2000 respektive OE A 003 153 95 28
oder 0 261 210 170 bei MJ ab 2001 respektive OE A 003 153 27 28 / A 003 153 28 28 für <40€ und hör auf zu weinen xD
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
