Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Icarsoft I980 mit Adapter 38 Pin preFl
User seit 03.10.2013
 Geschrieben am 04.02.2018 um 15:22 Uhr
Moin Moin Freunde des r170er‘s
Ich habe eine Frage an euch und hoffe ihr könnt mir helfen ! Ich überlege mir das I980 mirt Adapter zu kaufen für ein 230k PreFl.
Hier die links um es leichter zu machen!
http://www.kds-tec.de/PKW-Diagnose/iCarsoft-i980-Mercedes-Diagnose-w203-w204-w211-w220-w221-uvm::57.html
http://www.kds-tec.de/Adapter/Adapter-von-OBD2-16Pin-auf-MB-Mercedes-38Pin::26.html
Ich habe mir die Informationen hier im Forum durchgelesen bin mir aber nicht ganz schlüssig ob es sinnvoll ist ! Welche Erfahrungen habt ihr in dieser Kombination gemacht?. Mir würde es reichen wenn ich solche Fehler am Motor wie zum Beispiel Luftmassenmesser oder gewisse Sensoren damit auslesen könnte ! Bekomme ich dort auch Informationen zum Steuergerät des Daches?
Ich bedanke mich im Voraus und würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
Gruß Vorsti
  E-Mail an Vorsti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.02.2018 um 16:24 Uhr
Hallo Vorsti,
doesn`t work beim PreFL, da können die "ab 96" reinschreiben soviel sie wollen.
Keine einzige 38-Pin-Karre ist da gelistet und FL vorgaukeln geht auch nicht.
Beim FL funktioniert die ECU, der Airbag und das ESP.
Hol dir das Zeug vom unteren Android-Thread, damit kommst du aber nur an die ECU.
Die restlichen Gimmicks gehen nur über Carsoft oder SD.
Kannst auch mal heldenhaft vorangehen und dir das Canscan AD100 zulegen. Das machte einen super Eindruck. Allerdings kriegte ich keine Verbindung von der Software zum Auto hin...oder war zu blöd (inkl. der 3 ITler die ich fragte). Wifi ist wohl etwas mit Vorsicht zu genießen...
Markus
 Geschrieben am 04.02.2018 um 17:29 Uhr
Moin Moin,
Schon ärgerlich ich hatte jemand mal gefragt und der sagte das wäre kein Problem!
Ich frage mich nur warum man ein Kabel baut wenn es nicht geht? Kann man den überhaupt garnichts auslesen?
Gruß Daniel
 Geschrieben am 04.02.2018 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.02.2018 um 18:25 Uhr ]
Hallo Daniel! Jener, der das behauptet hat, war sicherlich ein Verkäufer, kein Anwender... .
Achtung: das Kabel ist absolut o.k. (Adapter 16 auf 38 PIN) und funktioniert bestens mit SD, Carsoft oder halt Android mit ELM-Interface. Das Icarsoft ist hier das Problem.
Nein, kein Zugriff...nothing. Lass es...
Kannst ja mal das CANSCAN testen.....
Markus
 Geschrieben am 04.02.2018 um 18:26 Uhr
ok hat mal jemand einen Link zu den andern Produkten den unter Android mit ELM-Interface kann ich mir nicht viel vorstellen! Und SD ist wohl etwas teuer!
Gruß Vorsti
 Geschrieben am 04.02.2018 um 18:28 Uhr
Hier halt:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=93523&forum=5&start=0
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 05.02.2018 um 14:13 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe das hier:
http://www.kds-tec.de/iCarsoft/iCarsoft-MB-II-V2-Diagnose-Service-Mercedes-Smart-Sprinter-ABS-Motor-ASR-uvm::93.html
mit einem 38pin Adapter an einem 230K preFL getestet.
Wie schon mehrfach beschrieben geht das außer einigen Dingen im Motorsteuergerät nicht viel.
Die 6-7 Euronen EML Adapter Geschichte macht viel mehr Sinn.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.02.2018 um 19:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 06.02.2018 um 01:18 Uhr ]
[Mod-Edit: Links repariert]
Moin Moin Leute ich bin Weiter fleißig am Lesen und auf folgendes gestoßen!
Was würdet ihr von dieser Alternative halten!
MERCEDES Diagnose SOFTWARE / CARSOFT V12 für 1991 - 2005 MB Fahrzeugen http://www.ebay.de/itm/282835062491
In Verbindung mit
Mercedes Benz Multiplexer Diagnose W210 R170 W220 Sprinter Vito Usw für Carsoft http://www.ebay.de/itm/201702527039
Ich weiß dass ich damit vielleicht etwas nerve aber ich möchte einfach nur etwas kaufen was dann auch sinnvoll ist
Wie ist dort eure Meinung? Vielen Dank im Voraus
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 05.02.2018 um 20:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 05.02.2018 um 20:38 Uhr ]
Kannst du kaufen aber wenn dann besser die 7.4 Version. Die soll gegenüber der 12 er besser sein.
Deine beiden Links funktionieren aber nicht.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :839
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.426
Magst Du Spargel?
