User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2018 um 16:59 Uhr
Ich wollte heute das gute Stück im Winterlager zwei Meter zurück schieben.
Die Batterie ist ausgebaut. Der Automatikwählhebel ließ sich trotz getretenen Bremspedals nicht aus "P" herausbewegen. Als gehe ich davon aus, dass ich dazu die Batterie einbauen und die Zündung einschalten muss?
Danke Euch für Infos,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, mit 82000 km gekauft, jetzt 95.000.
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 17.01.2018 um 17:29 Uhr
| Guten Tag,
mit Schlüssel auf Zündung und gedrücktem Bremspedal sollte es sich lösen lassen, ist ein rein mechanischer Vorgang. Frage ist ob du genug Bremspedalweg hast, so dass er die Position zur Freigabe erreicht (da ja Motor aus).
Ansonsten gibts auch die Notentriegelung unter der Schaltkulisse. Beim Tiptronic mit nem Dorn, müsste aber auch in der BDA stehen.
Bari
User seit 28.06.2004
User seit 10.05.2007
User seit 20.04.2010
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.01.2018 um 17:54 Uhr
Moin!
"Mechanisch" wäre jetzt aber 'mal eine abgefahrene Konstruktion (Hebel... Umlenkungen... oder Bowdenzug), selbst hydraulisch würde Respekt verdienen. Aber leider wird beim R170 (alle Automatikmodelle) ganz schnöde elektrisch entriegelt, dafür gibt's am Bremspedal auch einen sep. Schaltkontakt (unabhängig vom Bremslicht!).
Im "Notfall", wie beim TE, können jedoch auch alle R170 manuell entriegelt werden. Wie? ...steht in der passenden Bed.-anl. (beim PreFl langt ein dünner Schraubendreher).
Ciao Uwe
