HiFi und Telecom » » Thema: R170: Lautsprecher JBL-Auto GX602 |
User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 16.01.2018 um 12:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pwL am 16.01.2018 um 12:45 Uhr ]
Mahlzeit!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe die oben genannten Lautsprecher verbaut, da die Rezessionen überaus positiv waren und ich mit JBL bisher nur gute Bekanntschaft machen konnte.
Allerdings klingen die Lautsprecher von JBL viel viel schlechter als die 20 Jahre alten Standard-Lautsprecher die vorher in meinem SLK Bj98 waren.
Sie übersteuern sehr schnell und geben kaum soften Bass aus.
Woran liegt das?
Ich habe die alten demontiert, neue Adapter eingebaut, diese vernünftig befestigt und anschließend die neuen Lautsprecher drauf geschraubt. Das einzige was fehlt ist der "plastikring" der auf den alten Lautsprechern saß, damit diese bis zur Tür abschließen.
Aber das kann doch nicht so einen gravierenden Unterschied ausmachen?
Liegt es daran, dass die Standard-Lautsprecher nur Tieftöner waren? Die JBL Teile haben nämlich noch nen Mitteltöner mit eingebauter Frequenzweiche.
Ich weiß nicht weiter... Ich will jetzt auch ungerne direkt neue Lautsprecher kaufen und den ganzen Mist wieder umbauen, bevor ich nicht weiß, woran das liegt.
Die JBL Lautsprecher sind definitiv unversehrt und komplett Neu.
Vielleicht hatte mal jemand das gleiche Problem.
Liebe Grüße!
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 16.01.2018 um 13:17 Uhr
Coax Lautsprecher sind schon arg ungünstig unten in der Tür eingebaut. Was ich nicht ganz aus deiner Beschreibung verstanden habe ist wie du sie befestigt hast. Die Lautsprecher müssen möglichst fest in einem zur Tür geschlossenen Ring montiert sein. Wie hast du die Lautsprecher angeschlossen? An die originalen Kabel? Ist da evtl nicht einfach ein Lautsprecher verpolt? Bei mangelndem Bass immer die erste Fehlerquelle. Drehe doch mal den Balance Regler nur nach links oder rechts ob dann mehr Bass zu hören ist.
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 16.01.2018 um 21:37 Uhr
| Mahlzeit Olli. Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube ich habe mich etwa unglücklich ausgedrückt.
Ich habe neue Adapter gekauft, die in die bucht in der Tür reinpassen. In diese Plastik Adapter dann die Lautsprecher verschraubt.
Angeschlossen mit den alten Kabeln, welche ich von den alten Lautsprechern abgeknippst habe.
Auf den alten Lautsprechern war oben drauf auch noch eine Art Plastikring, der dann bis zur Türverkleidung abschloss.
Den konnte ich allerdings nicht nochmal verwerten. In der eibbauanleitung hier im Forum stand auch, man bräuchte diese nicht mehr.
Ich teste das gleich mal mit dem Balance auf eine Seite stellen!
______________________
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2018 um 21:44 Uhr
| Hey!
Verbaut ist das JVC KD-R871BT.
Die alten Lautsprecher hatten keine Aufschrift.
Ich wollte sie wechseln, da die Membran schon komplett grün und rissig war.
Die Frequenzweichen die ich meinte sind in den neuen Lautsprechern verbaut, kurz vorm Mitteltöner. Wenn es überhaupt welche sind. Sieht so aus wie kleine Kondensatoren.
Liebe Grüße!
| Geschrieben am 16.01.2018 um 21:49 Uhr
| alte Kabel ? Dachte ich mir !
Auch im original 2 Wege System ist ein Kondensator als Frequenzweiche verbaut, der zum Hochtöner führt. Ganz davon ab, da liegt Klingeldraht in den Türen !
Verkabel bitte die Lautsprecher ab Radio komplett neu, dann sollte das schon ganz anders klingen. Anders ist das mehr Gemurkse. Mit einem Drahtkleiderbügel bekommst Du die Kabel recht gut durch die Türdurchführungen, bis zum Radio ist dann auch kein Hexenwerk mehr.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 16.01.2018 um 22:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 16.01.2018 um 22:34 Uhr ]
hi,
solltest die türen jeden fall dämmen und mogelichst die tür als dichtes geschlossenes gehäuse verwenden .. manche speaker reagieren da manchmal komisch...
und wie schon geschriebn wurde, koaxilalsystem im fussraum ?
der hochtöner sollte auf "ohrenhöhe" spielen.
wieviel ohm hat der lautsprecher und welcher wirkungsgrad ?
die originalen sind glaube ich 2 ohm .. wenn du dann 4 ohm reinmachst haste halb lautstärke bei gleicher leistung, abhängig noch vom wirkungsgrad
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2018 um 22:52 Uhr
| Klingeldraht ist es nicht.
Ganz normales kupferkabel. Weil es mit den alten Lautsprechern auch gut geklungen hat, hab ich es wieder verwendet.
Der alte Hochtöner ist immernoch verbaut.
Aber ich schau mal ob es einen Unterschied macht!
Welchen Durchmesser soll das Kabel haben?
Grüße!
| | Anonym :1202 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
