Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölverlust - Automatikgetriebe Ölwanne?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.06.2017
 Geschrieben am 06.01.2018 um 20:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hala am 06.01.2018 um 20:20 Uhr ]
Guten Abend liebe SLK-ler,
Nach halben Jahr im Besitz eines SLK's 230K, habe ich nun mein drittes Problem (yay Gebrauchtwagen - 1 LMM und 1 ZV-Pumpe).
Nach der Arbeit, als ich Zuhause ankam, habe ich mein Auto kurz inspiziert (wie jede Woche oder so). Nun habe ich einen kleinen frischen Ölfleck auf dem Boden gesehen. Habe unter das Auto geguckt und es tropfte von einem Schwarzes Gehäuse (siehe Foto) (Ecke rechts vorne, wenn man Wagen von oben guckt, nahe Schraube).
Foto: http://i63.tinypic.com/x1nj2q.jpg
Ist das die Automatikgetriebe? Öl schien von den Schrauben zu kommen. Ölwanne undicht oder der bekannten Automatikkabel (leider weiß ich nicht genau wo der liegt).
Falls jemand das Problem kennt, oder schon mal hatte. Kann man da, Pi mal Daumen, einen Kostenpunkt nennen?
Ich bedanke mich für eure Hilfe im Voraus.
  E-Mail an Hala    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 06.01.2018 um 21:36 Uhr
Hallo Hela,
ich würde zunächst die Schrauben vorsichtig nachziehen (Drehmoment beachten).
Ansonsten die Dichtung im Rahmen eines Ölwechsels erneuern.
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 06.01.2018 um 21:38 Uhr
Ist zumindest das Getriebe. Scheint die Dichtung zu sein. Wenn mir der Karren gehoeren wuerde, dann koennte man alle Schrauben bzw. Muttern einmaal nachziehen, alles trocken wischen und nach einer Woche nochmals drunter schauen. Wenn es immer noch leckt, neue Dichtung und wenn man eh zum Oelwechsel-Getriebe muss, gleich Oelfilter und Oel tauschen.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.01.2018 um 21:59 Uhr
Hallo Convertible & Fivebanger,
Vielen Dank für die Antworten, ich habe es schon vermutet, dass es an der Ölwannendichtung liegen konnte. Es wundert mich wirklich, dass dies so plötzlich geschah. Ich mach wie gesagt einmal pro Woche spätestens jede 2 Wochen eine Sicht Prüfung und alles schien i.O. zu sein.
Die Schrauben müssen mit 8 Nm festgezogen werden, richtig? (Und ich wollte erwähnen, dass der SLK das Facelift Model ist, ohne Ölablassschraube)
Was durfte so ein Getriebe Ölwechsel mit Dichtungen und den Rest an kleinteile kosten? (+Arbeitszeit, falls jemand irgendein Richtwert für mich hat)
Soll ich erstmal (im Raum Köln) eine gute Werkstatt die das auch richtig macht finden oder sollte "jede" Werkstatt das machen können?
Vielen Dank!
   Dulce
User seit 13.11.2005
 Geschrieben am 06.01.2018 um 22:39 Uhr
ich würde an deiner Stelle zum Uwe Schwarz in Elsdorf fahren. (Siehe Sonderkonditionen)
Da bist du bestens aufgehoben.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Roland
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-fans.de/
  E-Mail an Dulce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 06.01.2018 um 22:40 Uhr
schau auch nach dem Stecker.
Wenn dieser undicht ist, verteilt sich das Öl auch über die Ölwanne.
Den Stecker findest Du auf der rechten Getriebeseite.
Kleiner Tipp am Rande...kauf den Originalstecker, dann gibt es keine Probleme beim Wechsel.
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.01.2018 um 22:53 Uhr
Hallo Dulce & Sul-15,
Vielen Dank für die Antworten.
@Dulce – Vielen Dank für den Tipp! Die Werkstatt ist gar nicht mal so weit entfernt von meinem Zuhause. Ich werde genau dorthin fahren.
@Sul-15 – Wenn es am Kabel liegen soll, kauf ich auf jeden Fall original da ich beim Getriebe nicht auf billigteile wetten will. Vielen Dank für den tipp jedoch.
Sollte ich das Kabel direkt auch mitwechseln, wenn schon etwas gemacht werden muss?
Vielen Dank!
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 06.01.2018 um 23:05 Uhr
Du brauchst gar nix kaufen, da Uwe die Problematik des undichten Steckers kennt, hat er diese immer vorrätig, genau wie Ölstopkabel und den sonstigen Kleinkram, der am SLK schonmal anfällig ist.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.01.2018 um 23:09 Uhr
Hallo Frankman01,
Ich werde erstmal sowieso nichts kaufen. Zumindest nicht bevor sich ein Mechaniker das anguckt.
Aber ich finde es gut, dass er vorbereitet ist haha
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 07.01.2018 um 08:37 Uhr
und wenn du schon zum Uwe Schwarz fährst, dann lass auch gleich eine Automatik-Getriebeölspülung durchführen. Bei dieser Arbeit werden sowieso alle relevanten Dinge wie Dichtung, Stecker, Öl und Filter erneuert. Das kostet insgesamt um die 350€.
Er schaut in Einem auch gleich nach anderen Dingen und berät dich was noch auf dich und dein Auto zukommen könnte. Top Service!
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1505
mbslk.de ... The SLK-Community35.970.614
Wie oft bist Du auf mbslk.de unterwegs?
täglich
mehrmals pro Woche
nur einige Male im Monat
sehr selten
