mrdv1977 schrieb:
Hallo Fans,
kann mir einer mal erklären, warum bei gleicher Reifengröße unterschiedliche Auflagen gelten ?
Hi Harald,
Ganz einfach ... Das Gutachten eröffnet Dir 2 Möglichkeiten, wenn Du 255-er Reifen auf der Hinterachse fahren möchtest:
Entweder Du hast serienmäßige „Schweineohren“ (mit oder ohne AMG-Paket) oder Du musst den hinteren Kotflügel incl. Heckschürze ausstellen bzw. andere „Schweineohren“ anbauen.
Im Amtsdeutsch heißt das dann:
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
SP2 Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.
