Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Webasto Telestart Funkfernbedienung für Standheizung nachrüsten |
 | Geschrieben am 21.11.2017 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 21.11.2017 um 18:25 Uhr ]
Guten Abend,
mein aktueller Smart 451 ist mit einer Webasto Standheizung aus 2009 und der Vorwahluhr 1530 ausgestattet. Nun möchte ich gerne eine Funkfernbedienung Telestart T90 (Webasto Teilenummer 9006744A) nachrüsten. Diese habe ich gebraucht inkl. Kabelsatz gekauft. Der Kabelsatz ist denkbar einfach, Stecker von der Uhr abziehen und die Fernbedienung kommt mit dem quadratischen Stecker/Kupplung einfach "dazwischen". Dazu die Antenne und fertig ist meine Fernbedienung. Dachte ich zumindest .
Die Vorwahluhr funktioniert auch nachdem ich sie wieder gestellt habe wie zuvor, nur kann ich die Fernbedienung nicht anlernen. Das anlernen der Fernbedienung habe ich nach Anleitung gemacht: Batterien ind die Fernbedienung einsetzen, schwarze 1A Sicherung für mind. 5 Sekunden ziehen, wieder stecken und innerhalb von 2-6 Sekunden die "off-Taste" der Fernbedienung drücken. Leider blinkt die Fernbedienung lediglich 7 mal schnell hintereinander und funktioniert danach nicht.
Da wir hier auch echte Kracks zum Thema Standheizung haben, hoffe ich auf Hilfe, denn nächste Woche wird es wieder kälter
Besten Dank und Gude, Olli.
E-Mail an Olli aus Mainhattan Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.11.2017 um 17:32 Uhr
| Hallo Olli,
bist du sicher, dass du die richtige Sicherung gezogen hast? Bei mir waren es damals drei Stück im Motorraum in einem Sicherungshalter (Standheizung selbst nachgerüstet). Und nur eine war die richtige. Du könntest auch mal die Vorwahluhr wieder dran hängen und die Sicherung ziehen. Dann müsste die Uhr eigentlich ausgehen.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt, Bilstein B12 mit 3er Noppen hinten | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 24.11.2017 um 18:59 Uhr
| Hallo Michael,
die richtige Sicherung hatte ich genommen (1A schwarz).
Meinen Fehler habe ich heute gefunden. Es lag am Y-Kabel, das bei mir mit allen 4 Pins voll beschaltet war. Der Stecker und die Kupplung des Y-Kabels dürfen jedoch nur mit 3 Pins belegt sein in Verbindung mit meiner 1530 Vorwahluhr. Schon konnte ich wie gewohnt die Fernbedienung anlernen.
User seit 14.09.2004
 | Geschrieben am 24.11.2017 um 21:18 Uhr
| Ja, das Y-Kabel und seine Beschaltungsmöglichkeiten mit Kompatibilität bis zur Webasto Steinzeit haben es echt in sich.
Hab' ich auch schon das eine oder andere Mal mit gekämpft. Zuletzt übrigens auch im Smart. Der ED hat zwar eine Standheizfunktion, aber die tut ab Werk nur wenn er an der Steckdose hängt. Das läßt sich aber zum Glück ändern und jetzt ist auch eine Webasto Fernbedienung dafür drin.
V8 statt VR | Antworten
E-Mail an lan Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :668
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
