Tipps und Technik R172 » » Thema: Felgen-/Reifenfrage - andere Größe als in Fahrzeugschein
User seit 12.09.2017
 Geschrieben am 08.11.2017 um 12:43 Uhr
Hallo an die erfahrenen SLK-Fahrer,
hoffentlich noch in dieser Woche erhalte ich meinen feueropal-farbenen 200er .
Drehregler des Heizungsgebläses ist kaputt, muss erst von MB gewechselt werden. Kostet wohl richtig viel Zunder, was der Händler noch übernehmen muss.
Was ich fragen möchte:
Habe vorne 225er und hinten 245er mit 18 Zoll im Schein eingetragen. Montiert sind aber 225er vorne und hinten auf 17 Zoll Original MB-Felgen (R37).
Brauche ich für diese nicht eine ABE/ ein Gutachten?
VG!
  E-Mail an MX-5    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 08.11.2017 um 14:13 Uhr
Meines Wissens werden in einem deutschen Fahrzeugschein nur die maximal zulässige Reifengröße eingetragen und nicht mehr alle erlaubten Kombinationen.
Die zulässigen Rad-/Reifenkombinationen findest Du in einer Aufstellung des Herstellers. Hier ist der Link für den Download:
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/being-an-owner/reifen-und-raeder/rad-und-reifenkombinationen.module.html
Du musst halt den SLK/SLC auswählen.
Deine Reifenkombi in 17 Zoll scheint zulässig, in 18 Zoll wohl nur als Winterreifen. Bei 18 Zoll ist wohl Mischbereifung im Sommer vorgeschrieben. Vorne/hinten 225er ist aber eigentlich eher im Winterbetrieb üblich. Sieht halt gerade auf der Hinterachse nicht ganz optimal aus aufgrund der eher breiten hinteren Radkästen.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.08.2017
 Geschrieben am 08.11.2017 um 14:58 Uhr
Hallo MX5,
ich habe da gerade selber einen ganz aktuellen Fall.
Nach Aussage aller Beteiligten stehen in der Tat nicht mehr alle
zulässigen Kombinationen im Schein.
Entscheidend ist, dass es eine ABE mit Gutachten zur Felge gibt.
Dieses sollte der Verkäufer mitgeben. Viele Anbieter halten das Gutachten auch zum Download bereit.
  E-Mail an Rickyman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
 Geschrieben am 08.11.2017 um 15:10 Uhr
Wobei die ABE ja nur für Zubehörfelgen (also nicht Original MB) benötigt wird. Ab Werk hatte ich bei meinem Wagen ja auch keine ABE dabei. Dann gilt die Liste der zulässigen Rad-/Reifenkombinationen vom Hersteller. Hier sind ja auch alle zulässigen Felgen mit Teilenummern pro Fahrzeugtyp aufgeführt. Vermutlich ist inzwischen die Anzahl der zulässigen Kombinationen so groß, dass die nicht mehr in den Fahrzeugschein passen.
mm-slk
 Geschrieben am 08.11.2017 um 15:42 Uhr
Schaut mal in die COC Papiere, da stehen die ab Werk zulässigen Reifengrößen drin.
 Geschrieben am 08.11.2017 um 16:09 Uhr
Das ist korrekt, habe ich glatt vergessen. Mir hatte der Freundliche auch
zuvor das COC per Mail zukommen lassen.
Also entweder im COC oder mit ABE/Gutachten.
Dann sollte es passen.
User seit 04.05.2007
 Geschrieben am 08.11.2017 um 16:23 Uhr
wie Rickyman schon schrieb muss bei Zubehörfelgen eine ABE bzw. Gutachten für
die Felge passend auf das jeweilige Fahrzeug mit richtigen Reifengrößen da sein -
ist meist downloadbar bei den Felgenherstellern.
Andere Rad und Reifenkombinationen sind auch möglich, aber meist nur mit
Einzelabnahme - was teuer ist.
SLK 200 R172 selenitgrau 01/2016
SLK 200 R172 tenorit 05/2015
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2009
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2005
SLK 230 R170 Special Edition 02/2003
  E-Mail an hohab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.11.2017 um 16:32 Uhr
Wow, eine Menge schneller und komprtenter Hilfe, schönen Dank!
Dann frage ich den guten Mann bei Abholung nach den Papieren.
Einen schönen Abend!
 Geschrieben am 08.11.2017 um 19:33 Uhr
Genau, grundsätzlich muß man erstmal unterscheiden ob es original Daimler Felgen (-> Teilenummer) oder Zubehörfelgen (-> ABE oder Gutachten) handelt. Je nach dem von wem die Felgen sind, schaut man dann nach der Freigabe.
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 09.11.2017 um 20:22 Uhr
in der Zulassungsbescheinigung I sind die Räder eingetragen, mit denen das Auto ausgeliefert wurde. In den COC-Papieren sind die zusätzlichen Möglichkeiten aufgelistet. Bei den jetzt montierten MB-Rädern in 17" muss halt in der Freigabeliste nachgeschaut werden. Dürfte aber passen.
Dass nicht die 18" montiert sind wäre für mich ein fettes Verhandlungsargument über den Preis.
Zumal die 17" schon auf dem 171er sehr bescheiden aussehen. Zuviel Luft .
Herzliche Grüße
Moni
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.290.353
