User seit 09.08.2017
| Geschrieben am 26.10.2017 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Borbetier am 26.10.2017 um 12:52 Uhr ]
...ich möchte aus einem anderen Fahrzeug (W203 oder W210 könnten passen) einen Bremssattel inkl. Bremssattelhalter an meinen SLK 230K R170 bauen für die große 300mm Bremse, leider finde ich kaum Angaben zum Bremssattelhalter.
Wenn einer Vergleichsfotos seiner Anlage (Bremssattel, Bremssattelhalter, Bremsbeläge) posten würde, wäre ich dankbar...dann könnte ich mir was passendes suchen.
Leider findet man kaum Angebote oder Bilder dazu im Netz.
P.S.: kaufe nichts neues, schon gar nicht bei MB / brauche keine Tips, dass AMG oder sonstige Bremsen besser sind / bin mir aller Risiken bewusst / mir geht's erstmal nur um "von anderen Modellen passende Sättel UND Sättelhalter" !
Danke.
Teilenr. des Bremssattelhalters ist übrigens A0034200515 (kostet bei MB ca. 100€/Stk., deshalb irrelevant) | Antworten
E-Mail an Borbetier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 26.10.2017 um 14:38 Uhr
| Danke.
Die Anleitung kenne ich, aber die ist nicht so schön strukturiert, wie ich´s gewohnt bin. Trotzdem kann man die Sattelhalter sehen (auch wenn Lochabstände, Dimensionen/Höhe, zugehörige Bremsbeläge und Typ, aus dem die ausgebaut wurden, fehlen). Ich denke, wenn die vom W/S210 rein optisch gleich sind, kann ich welche aus der Bucht nehmen...und dann mal wat tüddeln
Stahlflex gibt's übrigens bei Melvin günstiger (in einem Extremfall sogar billiger als orig. Bremschläuche).
Vermiete Motorkran, Abzieher, Drehmomentschlüssel, Ventilfederspanner&Einschleifer, Federspanner | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 26.10.2017 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 26.10.2017 um 15:49 Uhr ]
Mmmh wär mir viel zu Aufwand da nach HokusPokusZeichnungen für ne +12mm Schwimmsattel-Bremsanlage zu suchen. Nimm doch einfach die Verwendungsliste dann weißt du genau wo der Sattel verbaut worden war. In der Regel wirst ja auch mit den TeileNr in den Portalen fündig.
Sattel
L: A0014203183
R: A0014203283
Scheiben
L: A2104212212
R: A2104212212
Beläge:
A0044200320
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2017 um 17:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 26.10.2017 um 17:09 Uhr ]
Von welchem Halter schreibst du? Der Bremssattel vom SLK320 wird an die Achse mit zwei Schrauben festgeschraubt. Da gibt's keinen Halter den du umschrauben kannst. Die Befestigung/der Lochabstand muss zwangsläufig identisch mit deinem aktuellen Bremssattel sein. Sonst passt er nicht an deine Achse.
P.S. die Teilenummern findest du ganz unten in dem von Claus verlinkten .pdf
