User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 21.10.2017 um 10:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 21.10.2017 um 10:26 Uhr ]
hallo
ich meine meine linker bass im rücken des sitzes bummst nicht wie er sollte
rechts kommt viel mehr
jemand nen tipp?
das board unter dem beifahrerfussraum hab ich mal angesehen
ich denke da läuft alles zusammen, oder?
was ist das eigentlich für nen siemens teil da neben dem verstärker von siemens?
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 21.10.2017 um 14:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 21.10.2017 um 14:18 Uhr ]
AutomatikSteuergerät.
Wenn die Einstellungen passen, Lautsprecher mal raus und an nem HausAmp testen / Ausgang vom BoseAmp mal mit nem Sinuston (LowHz logischerweise zB 50Hz) am Radio messsen ob gleiche Ausgangsspannung rauskommt wie beim benachbarten Kanal-LS.
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.10.2017 um 16:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.10.2017 um 16:51 Uhr ]
Moin!
Jepp.
Links im Bild, der kleine "Siemens"-Kasten, ist für's Automatikgetriebe.
Rechts, der große Kasten, ist für die Mucke.
"Einfach messen" wird wohl nicht gehen, da sind alle Anschlüsse in einen Steckergehäuse untergebracht (im Bild hinter dem rechten Kasten zu sehen. Am Kabelbaum gibt's keine trennbare Verbindung, der ist also durchgängig zu den Lautsprechern und dem Radio, Sicherungskasten und Massepunkt, sogar das Antennenkabel ist damit eingewickelt.
Bevor Du an die hinteren LS 'rangehst, kläre beim Freundlichen, ob es die grauen Plastikabdeckungen noch gibt, damit Du weißt, wie Du die zu behandeln hast
Ciao Uwe
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.10.2017 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 23.10.2017 um 16:28 Uhr ]
Puh dann wirds bissel schwierig wenn du selber AudioProblemen nachgehen möchtest.
Du musst halt nen Sinuston generieren und zum Wiedergeben bringen (google nach Sinustongenerator). Keine Ahnung was du für Einspeisemöglichkeiten an deiner HeadUnit hast? CD-Brennen, Bluetooth, USB-Stick usw. Wenn du AUX-In hast gehts auch mit ner Sinuston-App vom Smartphone aus usw. (hier dann auch Smartphone auf fester Volume stellen), siehe zB
http://tinyurl.com/on5n6cp
http://tinyurl.com/q3hbe96
Messen klar mit Multimeter auf Wechselspannung (Musik ist ja nichts anderes als wechselnder Strom), Radio auf einer festen Volume und Bordspannung stabil, also Motor (idealerweise gleiche LiMa-Temp / für gleiche Bordspannung) an oder Ladegerät im SupplyModus dran. Am einfachsten wahrscheinlich an den LS-Anschlüssen / mit abgestecktem LS.
Bari
... ist ONLINE
