HiFi und Telecom » » Thema: Rückfahrkamera an Pioneer AVH-X7800BT |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 20.10.2017 um 14:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 20.10.2017 um 16:43 Uhr ]
Kann mit bitte jemand sagen wo und wie ich genau die Rückfahrkamera an das Pioneer
AVH-X7800BT anschließen muss?
Die Kamera ist Drahtlos und das Video Signal wird über Funk übertragen. Im Moment ist es so: Wenn ich auf dem Bildschirm die Oberfläche zb. vom Radio Betrieb habe und ich dann den Rückwärtsgang einlege klappt es mit dem Kamera Bild einwandfrei.
Wenn ich dann aber vorwärts fahre ( also den Rückwärtsgang wieder raus nehme) erscheint nur ein schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis das das Bild gespiegelt ist ich habe also nicht mehr die Oberfläche vom Radio.
Ich kann dann auch drücken wo ich will,bis auf die Karte vom Navi bleibt der Bildschirm so lange schwarz bis ich den Motor abgestellt habe und dann wieder neu starte.
Die Kamera ( Sender) hat die Plus Spannung vom Rückfahrscheinwerfer und Minus auf Masse. Der Empfänger hat die Plus Spannung über Stellung eins vom Zündschloss und Minus an Masse.
Das Rückfahrsignal am Radio ist nicht angeschlossen weil ich schon oft gehört habe, das es für die Navigation nicht notwendig ist, was ich auch bestätigen kann. Aber ist es jetzt vielleicht für die Kamera erforderlich?
In der Bedienungsanleitung ist von einem Steuerkabel für Verstärker und so die Rede. Hat es vielleicht damit etwas zu tun, das ich es also vielleicht am Empfänger von der Kamera anschließen muss anstelle von Zündung Plus?
Wie also schon gesagt der Bildschirm schaltet nicht mehr selbstständig zurück was aber bei dem Vorgänger Modell ( Pioneer AVI-CX3) einwandfrei geklappt hat. Da war das Rückwärts Signal angeschlossen. Ich dachte mir, ich frage lieber erst mal hier, bevor sich das Radio in Rauch auflöst.
Schon mal vielen Dank an alle die sich die Mühe machen mir zu helfen.
Hier ist mal ein Link wo alle Kabel beschrieben sind. Damit wäre mir schon mal sehr geholfen. Der DIN Stecker für Stromversorgung und alles andere existiert nicht mehr. Nur noch das Gegenstück für die Lautsprecher ist noch belegt
https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/avh-x7800bt/support
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. | Antworten
| | Anonym :943 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
