Tipps und Technik R170 » » Thema: Was für Tüftler - Innenraumgebläse Motor aus -> alles gut, Motor an leider nicht.
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 03.08.2017 um 20:17 Uhr
ich habe folgendes Problem: Die Lüftung meines SLK 230 Mopf mit Klima läuft wenn der Motor aus ist tadellos, auch bis Stufe 5. Wenn ich den Motor allerdings starte ist bei Stufe 3 schluss, egal ob Klima an oder aus. Wenn ich allerdings die Klima anschalte, dann hat er so ein sirrendes Geräusch, am besten zu hören bei Stufe 2.
Der SLK wurde 3 Wochen nicht bewegt, davor war alles tadellos. Nach diesen 3 Wochen war die Batterie platt, wieso weiß ich leider nicht. Mein Ruhestrom liegt bei 0,04A..
Habt ihr eine Idee wo ich anfangen sollte zu suchen? In meinen Augen ist der Regler und der Lüfter in Ordnung. Ich befürchte es ist ein Spannungsproblem?
Gruß Leif
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 03.08.2017 um 22:30 Uhr
Das Gebläse + PWM Regler sitzt im Beifahrer-Fussraum....
Ich würde folgendermaßen messen....
- Die Spannung die am Regler "Eingang" anliegt, jeweils mit Motor an als auch aus
- Die Spannung die am Regler "Ausgang (zum Gebläsemotor)" anliegt, jeweils mit Motor an als auch aus
und das Ganze bei den Gebläsestufen 0,3 und 5 (kleine Tabelle machen)
Der Regler wird über ein PWM-Signal angesteuert, dass vom Heizungssteuergerät (N19) erzeugt wird .... es wäre ebenfalls sehr interessant wie das Signal bei Motor an/aus und den Stufen 0,3,5 aussieht, das kann man sich mit einem Oszilloskop anzeigen lassen, hast Du eins?
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 03.08.2017 um 22:55 Uhr
hr83 schrieb:
(...) das kann man sich mit einem Oszilloskop anzeigen lassen, hast Du eins?
ich denke die wenigsten Member haben ein Oszilloskop rumstehen!
Denke mal dass der Regler durch ist, ein bekanntes Problem - hatte ich selbst zwei mal...!
_________________________________________________
G VII R, volle Hütte, Stage 1, 480Nm
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl)
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.08.2017 um 23:12 Uhr
Man kann natürlich den Regler auf Verdacht tauschen und sich freuen wenn man damit den Fehler beseitigt hat ..... oder sich ärgern, dass man 150 Euro zum Fenster rausgeworfen hat, weil man nicht ausreichend analysiert hat
   Olaf M
 Geschrieben am 03.08.2017 um 23:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 03.08.2017 um 23:24 Uhr ]
Moin!
Den Regler bekommste in der Bucht für einen Fuffi.
Evtl. so einen als Ersatz rumliegen zu haben kann am Ende auch nicht schaden - irgendwann
raucht der eh ab...!
Spannung messen natürlich primär!
 Geschrieben am 04.08.2017 um 05:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ShadoX am 04.08.2017 um 05:55 Uhr ]
Moin zusammen, danke für die Antworten. Ein Oszilloskop habe ich Tatsächlich nicht rum liegen...
Wenn es der Regler wäre dann würde das Problem doch auch bei abgeschaltetem Motor auftreten oder?
Gruß Leif
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 04.08.2017 um 08:05 Uhr
Ja, vermutlich ist es ein Spannungsproblem. Nimm mal den Pollenfilter raus und teste die Lüftung in allen Stufen. Dieses Sirren kommt von kleinen Blättern die vorne angesaugt wurden. Über diese Klappe kannst Du ein feinmaschiges Gitter kleben um das zu verhindern. Dazu muss die Scheibenwischer Abdeckung demontiert werden
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 04.08.2017 um 08:59 Uhr
Das mit dem Pollenfilter teste ich, dass das Geräusch von Blättern kommt kann ich ausschließen, denn 1. habe ich den Gebläsemotor bereits ausgebaut gehabt und gesäubert und 2. tritt das Geräusch nur auf wenn der Motor an ist und die Klima an ist.
Ich habe nun mal einen Gebläseregler für 60€ bestellt, falls es dieser nicht ist kann ich ihn zurückschicken (habe ich abgeklärt), dann hab ich nur 4,95€ "Leergeld" bezahlt
   convertible
 Geschrieben am 04.08.2017 um 12:56 Uhr
Hast Du einen originalen Regler bestellt oder einen aus China?
Den aus China kansst Du gleich stornieren!
Beste Grüße
320CI E46
 Geschrieben am 04.08.2017 um 13:05 Uhr
Nee nee ist der von Hella und ich wette den verbaut MB auch nur steht da MB drauf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1155
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.390.085
