Tipps und Technik R170 » » Thema: Nockenwellenversteller neu mit altem Anschluss |
User seit 23.07.2017
| Geschrieben am 25.07.2017 um 18:48 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe heute an meinem 230 Kompressor PreFL den siffenden Nockenwellenmagneten erneuert und möchte mir gerne auch noch das Ölstopkabel einbauen. Nun passt ja das Ölstopkabel nicht zu den PreFL Modellen weil da ja andere Stecker dran sind. An dem neuen, modifizierten Nockenwellenversteller ist aber ja schon der neue Stecker dran, also passt das Ölstopkabel auf dieser Seite ohne Probleme. Aber was ist mit der anderen Seite.... An dem alten Magneten war der obere Anschluss mit einer "2" gekennzeichnet und beherbergt ein Rot/Grünes Kabel. Auf Stecker "1" der unten lag war ein braunes Kabel. Am neuen Magneten liegt der Anschluss mit der "2" nun unten und nicht mehr oben und da ist ein Schwarz/Weisses Kabel drin. Auf Stecker "1" ist ein ganz schwarzes Kabel.
Nun die Frage:
Welche Kabel gehören nun zusammen ? Das Grün/Rote mit dem Schwarz/Weissen oder anders ?
Was tun ?
Danke für Eure Hilfe
Tobias
R170 230Kompressor
Bj 1998 | Antworten
E-Mail an Quellwolke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2017 um 22:25 Uhr
| Hallo, also hast du einen fl-magneten an deinen prefl gebaut. Kann man machen, nur passt das ende des Kabelbaums halt auch nicht (wie du bemerkt hast). Das ölstoppkabel ist dann auch schon egal. Macht aber nix, man kann auch ohne die verstellung fahren .
Hier die bastellösung:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=995
Weniger bastelfreudige bestellen das beim schwarz oder mekkes für den prefl.
Ich wage mal die Behauptung das ein fl-Magnet 1 Jahr später anfängt zu siffen .
(Gesendet vom samsung tab mit Mix aus gross-klein-Schreibung )
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 25.07.2017 um 23:06 Uhr
Ich wage mal die Behauptung das ein fl-Magnet 1 Jahr später anfängt zu siffen...
das kommt halt drauf an, wie man das ding abdichtet.
bei mir war es beim kauf wie folgt:
ölstop war schon drin, aber es siffte trotzdem noch recht viel am original versteller raus.
der verkäufer hat das teil dann vor übernahme mit einer schwarzen dichtmasse zum motorgehäuse hin abgedichtet. da er als mech bei mb arbeitet und diese tätigkeit laut eigener aussage schon "100x" machen durfte, sah ich da auch kein problem.
für kurze zeit (so ca. 1000km) war dann auch ruhe mit ölaustritt, aber irgendwann fing es dann halt wieder an. und ärgern und ärgern....
ich habe mir dann eine tube hylomar besorgt und wollte den magneten entfernen, die schwarze, scheinbar doch nicht so dichte dichtmasse ebenfalls und alles mit dem bewährten hylomar einstreichen.
doch denkste, die schwarze masse ist wie kleber und der magnet bzw. die grundplatte bewegt sich keinen zehntel millimeter. wie festgeschweißt. auch mit hitze geht nix (logisch bei dichtmasse für motoren). und mit nem meißel/schraubenzieher wollte ich da nicht ran und mir mit gewalt dann die dichtfläche am motorgehäuse zermackeln.
ich hab dann also das, was demontierbar war, auseinander genommen. soweit ich mich erinnere, ist es der deckel (napf), 2 flache runde silicondichtungen und der magnet dazwischen.
das habe ich alles mit hylomar bearbeitet und wieder montiert. was sollte ich auch sonst machen, außer dem peinlichen gang zur werkstatt.
doch siehe da - alles ist seither dicht. das öl kam also garnicht mehr zwischen grundplatte und motor raus, sondern irgendwo zwischen den silicondichtungen und magnet und deckel. das schwarze zeug tut also doch seinen dienst.
also mein tip, wenn man schon dort hand anlegt, auch die zwischenflächen im gehäuse bei den silicondichtungen mit abdichten, nicht nur die fläche zum motor hin.
dann sollte auch nach 1 jahr kein öl austreten.
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2017 um 07:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.07.2017 um 07:51 Uhr ]
ich meinte ein Jahr später als der preFL, sorry. Faustformel 5 Jahre.... Klar kommt das von innen...Bei mir haben sie auch das schwarze zeug genommen... ... wollte den Magneten mal wieder wechseln... | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.07.2017 um 07:37 Uhr
Du scheinst das Problem nicht verstanden zu haben.
Das Öl kommt durch die Pins der Stecker...da ist nix mit abdichten
| |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 26.07.2017 um 08:25 Uhr
| glaube, es ist egal, da ein Magnetfeld aufgebaut wird
Dabei ist es unwichtig, wie rum der Strom fliesst
| Geschrieben am 26.07.2017 um 12:39 Uhr
da ja der ganze ring incl. steckerpins vergossen ist, müßte das öl ja durch die gußmasse kommen, um an den pins wieder austreten zu können.
bei mir kam es definitiv an den dichtflächen raus. aber egal, hauptsache trocken jetzt!
|  | Anonym :1185
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
