Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Federn
 Geschrieben am 07.05.2003 um 09:50 Uhr
wer kann mir sagen ob die Betriebserlaubnis erlischt wenn ich am 230 SLK die org. Hinterachsfedern gegen org. AMG Federn tausche.
2. org. AMG Federn sind das die gleichen Feder wie der Tieferlegungsatz von AMG?
Gruß Robert
  E-Mail an Robocop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.05.2003 um 12:46 Uhr
Du darfst nur alle vier Federn tauschen. Das Achsweise tauschen schliesst das Gutachten mit Sicherheit aus. Mit den AMG Federn wird der SLK leicht tiefergelegt.
Grüße, Olli.
Ob Mars ob Mond, überall ein Hesse wohnt.
 Geschrieben am 07.05.2003 um 13:09 Uhr
Hi Robert,
wie Olli schon geschrieben hat kannst Du nur vier Federn tauschen. Bei allen anderen Varianten erlischt die Betriebserlaubnis.
Bevor Du AMG-Federn einbaust, solltest Du Dich mal mit Norbert Merforth (Pathfinder) kurzschließen. Der hatte die AMG's drin und dann gegen Inden-Federn getauscht. Grund: Der Wagen war mit den AMG-Federn vorne höher als hinten...
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com:::
   ACI
 Geschrieben am 07.05.2003 um 17:20 Uhr
Hi!
Also ich habe jetzt die Federn vom Norbert drin...
Einfach SUPER... tolles Fahrgefühl ...
Ich habe gestern mal mit einer Schieblehre gemessen... alle vier Räder haben den gleichen Abstand...
cu ACI
http://www.acinet.de & http://www.slktreffen.de
  E-Mail an ACI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2003 um 01:04 Uhr
Das heist also die AMG Federn sind auch gleichzeitig etwas tiefer?
welche nimmt man dann, es gibt 3 verschiedene pro Achse laut DB?
Gruß Robert
   ACI
 Geschrieben am 08.05.2003 um 07:11 Uhr
ja genau.. 25 mm sind die tiefer...
soweit ich weiß gibt es nur einen AMG-Tieferlegungssatz...
Ich habe übrigens vorne 5er und hinten 4er Gummis verbaut...und bin trotzdem etwas tiefer gekommen und komme auch in meine Einfahrt noch rein.
Ich sehr zufrieden mit dem Fahrverhalten. Ich merke keinen Verlust des Fahrkomforts und die Kurvenlage ist endlich so wie es sein sollte...
cu ACI
 Geschrieben am 08.05.2003 um 17:44 Uhr
Werde morgen ja sehen wie es aussieht, glaube ganz gut.
War heute bei DB und dort zeigte man mir am PC das es drei verschiedene Federn gibt für den AMG auf HA. VA nur eine und nun, welche ist die richtige Kann mir da jemad weiterhelfen. vielen Dank.
Robert
 Geschrieben am 08.05.2003 um 19:55 Uhr
hallo ACI,
freut mich, dass dir meine ehemaligen amg-federn so gut gefallen.
vom fahrverhalten sind die federn deutlich besser als serie
gruss norbert
 Geschrieben am 13.05.2003 um 00:46 Uhr
kann mir jemand die Teilenummer sagen zum AMG Tieferlegungssatz?
Danke
Robert
   Mekkes
 Geschrieben am 13.05.2003 um 01:33 Uhr
Die Teile Nummer lautet: B6 603 0030 295 Euro
Mekkes
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1300
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.289
