[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mikesch am 21.07.2017 um 16:10 Uhr ]
wenn ich den SLK starte macht der ja nen Selbsttest, u.a. wird das korrekte funktionieren der Beleuchtung geprüft.
Seit ein paar Tagen macht unser SLK folgendes:
Start und Selbtstest alle ok
dann nach ein paar Minuten wird angezeigt Lampe defekt
mache ich die Kiste aus und starte dann neu ist zuerst alles ok bis wieder irgendwann der Fehler angezeit wird.
das passiert auch ohne dass die Beleuchtung eingeschaltet ist, der Blinker oder die Bremse betätigt wird.
Habe bereits den Wagen im Leerlauf laufen lassen und alles kontrolliert, Ergebnis alles ok.
Erneuter Start, alles ok und dann nach ein paar Minuten FEHLER
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
