Tipps und Technik R170 » » Thema: Preisunterschiede Wasserpumpe = Qualitätsunterschied ?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 17.08.2013
 Geschrieben am 19.07.2017 um 10:37 Uhr
zunächst eine kurze Vorstellung...
Seit fast genau 4 Jahren fahre ich nun schon meinen Spaß-Mercedes (R170.444, Bj. 2001, 86000 km) und konnte bislang - auch Dank der Qualität der Verabeitung bei Mercedes - alles selbst warten und reparieren.
Das Forum habe immer wieder gern zu Rate gezogen, die Qualität hier scheint noch besser zu sein !
Nun zu meiner Frage: Nach dem Tausch der Wasserpumpe (Ersatzteil: Magneto Marelli) ist das Lager schon wieder ausgeschlagen - nach ca. 2500 km. Jetzt sehe ich beim Autoteile Profi erhebliche Preisunterschiede für diese Pumpen: Von 40.- bis 150.-
Hat jemand die Erfahrung gemacht, dass der Preisunterschied auch mit Qualitätsunterschieden einher geht ?
Torsten
  E-Mail an TJS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 19.07.2017 um 11:28 Uhr
Gute Frage...meine neue Wasserpumpe war auch so ein Schnapper aus dem Internet und läuft jetzt seit Mai und 3000 km fehlerfrei, ebenso die Lichtmaschine
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offizieller Eintragung als CK20, Eibach Pro-Kit mit Bilstein B6 und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2017 um 12:19 Uhr
Ich habe mit den billigsten Teilen fast nur negative Erfahrungen gemacht. Traggelenke/Spurstangenköpfe nach einem Jahr hinüber, Bremsen von der Wirkung her o.k, aber hoher Verschleiß, stark rostende Bremsscheiben, extrem verschmutzte Felgen, Radlagereinheit ABS Sensor defekt...
Die Teile von Meyle, SKF und wie sie alle heißen sind ihr Geld schon Wert. Zumindest was im Internethandel aufgerufen wird.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!!
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 19.07.2017 um 12:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 19.07.2017 um 12:26 Uhr ]
Im Prinzip ists immer you play what you pay.
Nimm doch einfach einen namhaften deutschen Hersteller statt auf Südländer zu setzen?! Da ist kein Verlass.
Pumpe hab ich bei mir prophylaktisch neu bei MB, waren knapp 200€ wenn ich mich recht erinnere.
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.07.2017 um 12:49 Uhr
danke für die schnellen Antworten !
Das Vertrauen in die "sprichwörtliche" Qualität deutscher Hersteller hat bei mir etwas gelitten nach den Erfahrungen mit einer Bilstein-Lambdasonde. Da passte wohl fast nur das Gewinde meinte das Motorsteuergerät... Die Original-Wasserpumpe von MB wurde auch nur ca. 84tkm alt - nicht wirklich haltbar, scheint mir.
Trotzdem werde ich dem Rat folgen => SKF
Torsten
 Geschrieben am 19.07.2017 um 13:33 Uhr
Na ja, muss nicht immer am Teil liegen. War IMMER ausreichend Frostschutz drin? Worde immer nur entmineralisiertes Wasser aufgefüllt?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.07.2017 um 13:43 Uhr
klar. In der Origalbefüllung von MB ohnehin, nachzufüllen gab es nichts. Mit der neuen Pumpe kam neues G48 plus dest. Wasser rein.
Inzwischen habe ich die Online-Quelle zu Meyle-Ersatzteilen gefunden - mit Laufzeitgarantie für die Teile ! Ich kenne Meyle als Hersteller unverwüstlicher Traggelenke. Hoffen wir mal dass das allgemein gilt
 Geschrieben am 19.07.2017 um 14:05 Uhr
Könnte auch an geringer Laufleistung liegen. Radlager, Wapu, Lima zählen zu den typischen Standschäden.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.07.2017 um 14:51 Uhr
Ja, zumindest für die ersten 40tkm kommt das durchaus in Frage. Die kamen in ungefähr 12 Jahren zusammen. Hoffentlich halten die Radlager noch ne Weile und sind nicht bereits oval gestanden...
   SLK-63
 Geschrieben am 19.07.2017 um 16:39 Uhr
Bilstein und Lambdasonden? Die schaffen es doch nicht mal haltbare ReboundDämpfer herzustellen #Ironie. Meinst du Bosch evtl?
Im Ernst meine WaPu hab ich bei 182Tsd weiterverkauft, einfach weil ich diesen Winter alles, alles am Riementrieb erneuert hab (also auch KlimaKompri, LiMa, ServoPumpe, Spanner und und und). Kann ich mir halt leicht den KmStand der Teile merken xD
Bari
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1050
mbslk.de ... The SLK-Community31.250.686
