Erstmal hallo und vielen Dank für die Aufnahme hier in das Forum. Mein Name ist Torsten und ich fahre seit kurzem nen r 170. ich hab die Tage das Verdeckmodul und das Kombi Light Modul von XCar Style eingebaut. Es funktioniert alles bis auf die komfortblinker Funktion für den rechten Blinker, also wenn man den Hebel nach oben bewegt. Es geht sonst wirklich alles nur die rechte Seite nicht.
Vielleicht habt ihr einen Tip welches Kabel ich nachprüfen sollte bevor ich mich durch alle Verbindungen nochmal wühlen muss.
Das vermute ich ja. Es kann meines Erachtens auch nur eines der drei Kabel am Blinker Stecker sein? Oder? Wie gesagt alles geht nur die Rechte blinkerseite nicht
Na wenn Du die drei Kabel kennst, dann kontrolliere die drei mal... ggf löte die Kabel drauf und isoliere das mit KFZ-Stoffklebeband.
Weil die Blinker ja nur Masse und jeweils einen Pluspol brauchen (Daher die drei Leitungen, die Dritte ist die MAsse)
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
