HiFi und Telecom » » Thema: R171: Wie Antennenverstärker prüfen? |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2017 um 06:37 Uhr
ich bin seit kurzem Besitzer eines SLK R171 und habe wie viele andere auch Probleme mit dem Radioempfang.
Verbaut ist das Audio 20 und er hat noch die lange Antenne. Bevor ich mich jetzt an den Verstärker gebe werde ich erstmal eine andere Antenne besorgen. Falls ich aber doch am Verstärker suchen muss...sind die Pole der Stromversorgung eindeutig erkennbar? also z.B. nur 2 oder ist da ein 4er-Stecker verbaut. Als erstes würde ich messen wollen ob da 12V ankommen. Falls das der Fall ist...kann man den Verstärker an sich prüfen?
Holger | Antworten
Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 07.07.2017 um 08:05 Uhr
| Guten Morgen Holger,
mit dem Voltmeter kannst du erstmal die Spannung bei eingeschaltetem Radio gegen Masse (Karosserie) messen, so viele spannungsführende Kabel kommen da nicht an
E-Mail an Olli aus Mainhattan Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2017 um 07:26 Uhr
| Hab mich gestern endlich mal mit dem Radioempfang beschäftigen können. Hab den Verstärker freigelegt und an den Kabeln geruckelt, wodurch sich der Empfang verbesserte. Also mal die Antennenkabel am Verstärker gelöst, es war aber keine Korrosion zu sehen.
Um besser an dem Verstärker arbeiten zu können hatte ich die Antenne abgeschraubt. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, mit dem Finger auf den Pin im Antennensockel zu tippen...und siehe da...sobald ich den Pin berühre deutlich besserer Empfang. Der Pin war weiss korrodiert und auch das Gegenstück in der Antenne sah nicht so gut aus. Beides habe ich dann mal mit Kontaktspray geflutet und danach hatte ich guten Empfang. Mal sehen ob das so bleibt.
Merke: manchmal ist die Lösunga auch ganz einfach... | Antworten
User seit 23.05.2016
| |  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | |  |
|  | Anonym :574
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
