HiFi und Telecom » » Thema: R172(SLC): Audio 20 (mit Garmin) und Samsung Galaxy Note4 SN-9100 |
| Geschrieben am 26.06.2017 um 11:44 Uhr
seit dem Umstieg auf den SLC 250d kommt es häufig vor, dass ich beim Versuch ein Telefonat aufzubauen (über die BT-Verbindung) das Radio meldet, dass das Gerät nicht antwortet und man es neu Verbinden soll....danach klappt es dann, daher vermute ich ein Timing-Problem zwischen Radio und Smartphone.
Bei meinem SLK 250CDI hat es auch immer etwas gedauert, bis das Gespräch aufgebaut war, allerdings OHNE ReConnect.
Gibt es eine Möglichkeit, die Reaktionszeit im Audio 20 zu verlangsamen, denn ich vermute, dass das Radio schlicht zu schnell für das Smartphone ist.
Im Smartphone ist die Einstellung "Antworten auch, wenn gesperrt" aktiv, das kann es also nicht sein.
Ein neues Smartphone steht vor Herbst nicht zur Debatte, von daher wäre ich sehr an einer Lösung mit der aktuellen Kombi interessiert.
Any Ideas?
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
R170FL 200K 2003-2009
R171FL 200K 2009-2014
R172 250CDI 2014-2016
R172FL 250D 2016- | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 26.06.2017 um 22:36 Uhr
| Hallo any ideas
das Note 4 sollte funktionieren. Check mal deine Softwarestände. Seitens MB ist folgendes getestet: Software-Version: Android 4.4.4; Android 5.0.1
Klassiker den du selbst machen kannst: Sowohl auf der Headunit wie auch auf deinem smartphone alle bluetooth Verbindungen löschen. Smartphone danach komplett ausschalten. Nach restart erneut mit der bluetooth connectivity koppeln. 95 % der von dir beschriebenen Störungen haben sich dann erledigt.
Geht es danach immer noch nicht muss die Werkstatt ran.
further questions?
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2017 um 07:10 Uhr
| Hallo Benie,
1. Versionsstand Note 4 -> 5.01.
2. Frisch verkoppelt als einziges BT-Device vor gerade mal 8 Wochen - no further Devices added
3. Ist die Fahrtzeit <25 Minuten meldet das Audio 20, dass das Gerät nicht antwortet, danach geht´s (2. Versuch), fahre ich länger, muss ich neu verbinden....
| | Anonym :1219 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
