User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2017 um 16:38 Uhr
Bei meinem R170 FL Bj 2001, Km-Stand 92000, werden bei warmer Witterung und normaler Fahrweise (eher Gleiten) seit neuestem die Felgen heiß, insbesondere vorne sehr heiß. Er hat Ende letzten Jahres vor vielleicht 3000 Km neue Scheiben (Zimmermann, aber keine gelochten) und Beläge bekommen, dabei wurden die Bremszangen/Kolben auseinandergebaut. Gleichzeitig wurden bei dieser Gelegenheit Stahlflex Bremsleitungen montiert und die Bremsflüssigkeit gewechselt, die Bremszangen wurden lackiert.
Mir fällt der Effekt nur bei sehr warmer Witterung auf, er fängt dann auch an, rythmisch zu quietschen. Es betrifft alle vier Räder gleichzeitig.
Hat jemand Tipps? Riecht stark nach Werkstatt ...
Danke für Eure Hife,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, 82000 km | Antworten
User seit 09.10.2016
User seit 26.09.2011
User seit 24.07.2018
| Geschrieben am 12.06.2019 um 11:17 Uhr
| Ich werde versuchen, die Temperatur mit Hilfe des Laserthermometers zu ermitteln und dann posten. Es sollen ja die selben Scheiben und die selben Beläge verbaut sein, wie beim 202er. Den 202er fahre ich immer, wenn ich den 170er nicht fahre. Ich habe also den direkten Vergleich. Beim 202er werden die Felgen bei sonst ungefähr gleicher Fahrweise höchstens handwarm, aber nie so heiss, wie beim 170er. Den 170er fahre ich weniger als den 202er, trotzdem ist der Bremsstaubabrieb im Vergleich höher. Ich muss die Felgen also viel öfters von Bremsstaub säubern, als beim 202er.
Besten Dank für Deine Antwort
Gruß rene20
E-Mail an rene20 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 12.06.2019 um 13:31 Uhr
| Dass die Felgen im Sommer bis etwa 70C warm werden, auch bei normaler Fahrweise, ist nicht ungewöhnlich. Temperaturen darüber hinaus könnten auf Bremsprobleme hinweisen, z.B. die Bremsbeläge lösen sich nicht vollständig von den Scheiben.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
