User seit 28.05.2013
| Geschrieben am 27.05.2017 um 09:44 Uhr
| Vatertag überkam mich spontane Langeweile und ich baute endlich mal alle Kofferraumverkleidungen ab. Gekauft vor vier Jahren war jetzt doch mal der Wechsel des Öls für die Hydraulikpumpe der Dachmechanik fällig. Nachdem ich die Schelle, die den Vorratsbehälter festhält, wegen Unzugänglichkeit des Klemmechanismus nicht abbekommen habe (Danke ihr Merceds Ingenieure!), entschied ich mich für die Methode mit dem Loch und Absaugen des Öls. Das hat auch gut funktioniert und so kann ich mal ein Bild präsentieren, wie das Öl nach 14 Jahren im System so aussieht. Hier also ein Bild der gesammelten Menge nach dreimaligem Auffüllen und, nach öffnen uns schließen des Dachs, Absaugen des Öls. Überflüssig zu sagen, dass das neue Hydrauliköl klar und farblos ist.
E-Mail an colonian Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 03.05.2004
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 27.05.2017 um 12:01 Uhr
| Ich habe noch einen 10 L Kanister mit HLP 32 Hydraulikoel von meiner Scherenhebebühne hier stehen. Das sollte doch verwendbar sein oder welche Oel Spezifikation gibt DB vor?
@Hello
was genau für eine selbstschneidende Schraube hast du verwendet?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
| Geschrieben am 27.05.2017 um 12:29 Uhr
| Hallo Dirk,
kennst Du die Sicherungsmuttern für Bremsscheiben?
So eine habe ich verwendet. Mit dem Bohren bin ich 1/2 mm Schritten vorgegangen bis es passte. Beim Bohren immer zwischendurch die Spähne absaugen! Diese Schraube dreht gut in den Hartkunsstoff hinein. So ähnlich ist es auch beim R171 werkseitig vorgesehen.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.05.2017 um 09:11 Uhr
convertible schrieb:
Ja, die Schraube hat 6mm, habe 5,5 mm gebohrt
Moin!
Sag', wo hast Du gebohrt... von "oben" oder in den "Boden" vom Vorratsbehälter?
Hast Du die Schraube noch irgendwie besonders eingedichtet?
Als "fauler Hund" wäre meine Idee, die Schraube von oben in den Behälter zu setzen, um künftige Ölwechsel zu vereinfachen, evtl. an dem markierten Punkt und vllt. mit einem Sicherungsdraht zu versehen.
Ciao Uwe
