Tipps und Technik R170 » » Thema: Ist diese PSE-Platine reparabel? |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.06.2017 um 10:52 Uhr
umac schrieb:
"Richtige Firmen" werden auch in der Lage sein, das EPROM auszulesen und auf der anderen Platine neu zu programmieren.
Habe ich getan, aber ohne Erfolg.
Das geht leider nicht, da die betreffenden Infos nicht im EEProm des 64 poligen Motorola Chips liegen.
Ich hatte mir extra nen UPA USB Programmer gekauft
Ergo bleibt nur, den Chip zu tauschen.
User seit 12.01.2008
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 10.06.2017 um 15:16 Uhr
Stefan_SLK200K_FL schrieb:
Bei den meisten Schaltungen reicht es wenn man das Gerät vom Fahrzeug trennt und einen IC Sockel für das EPROM kauft. An diesen werden die 3 Programmierleitungen angeschlossen. Nun den Sockel auf das eingelötete IC setzen und das Eprom mittels PC auslesen.
Häufig haben die Microprozessoren auch einen JTAG-Anschluss. Da kann man das Eprom direkt auslesen.
Egal wie gut eine Firma ist, beim Auslöten benötigt man viel Hitze und es besteht immer die Gefahr dass das Eprom es nicht überlebt. Besser ist es den Chip im System auszulesen.
hi,
zum (e) eprom... ist das ein serielles eeprom ? timing daten ? bekommt man die ?
ponyprog kann soetwas ganz gut per serielle leitung , wenn man noch einen rechner hat mit dieser schnittstelle...
jtag am prozessor: passende software vorhanden , timings etc ?
ich würde die teile an der schadhaften stelle der platine auslöten, neue bauteile besorgen, platine reinigen und durchmessen, neue bauteile verlöten...
hatte solch einen problemfall bei einem williams-flipper .. das lief batteriesäure übers prozessorboard; habe dann die fehlenden leiterbahnen rekonstruiert..läuft seit jahren wieder stabil
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1042 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
