Moin zusammen
wie man schon aus der Überschrift lesen kann hab ich ein Problem mit den Türen bei meinem r170.
Da mir bei beiden Türen direkt am Rückspiegel Wasser ins Auto gelaufen ist, habe ich beide Spiegeldichtungen gegen neue Dichtungen gewechselt (original MB)
Bei weniger Regen ist das nicht das Problem, aber bei dem nassen Sommer in Ostfriesland hat man dann doch schnell mal ein paar Tropfen mehr unter dem dreieckigen Plastikteil an den Spiegeln rauslaufen und das nervt!
Ich habe die Vermutung das der Druck den die Spiegeldichtung auf die Dichtungen am Dach und an der Frontscheibe ausübt nicht reicht,da die Türen beide nach dem öffnen ein wenig herunterhängen. Das heisst ich kriege die Türen meist nicht mit einem leichten schubs geschlossen sondern darf sie nach dem zumachen nochmal öffnen und mit mehr Schwung zuschmeissen und hoffen das sie dann zu sind(Fahrer- und Beifahrertür).
Hinzu kommt das ich wenn ich fahre ein relativ lautes windrauschen höre bis ich die Scheibe ein kleines Stück öffne und wieder schließe. (Wahrscheinlich liegt die Scheibe bis dahin oben nicht optimal an)
Hat jemand eine Idee wie man die Türen etwas anders eingestellt kriegt sodass sie hinten höher kommen?
Du schon wieder mit einem Dichtungs- Problem .
Habt ihr in Ostfriesland eine Tierart die sich von Gummi ernährt ,oder was ?
Ich sage jetzt aber nichts mehr dazu .
Beim letzten male habe ich eine Firma empfohlen und es hinterher echt bereut .
Es gibt hier Forumsmitglieder die daran Zweifel hatten .
Das Produkt dieser Firma ist Meterware und muss passend geschnitten werden .
Das hatte ich verschwiegen -
Und darum so sah es wie ein Fake aus .
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
Nö bisher kein solches Tier gesehen die Dichtungen sind auch heile nur reicht der Druck der Seitenscheiben wohl einfach nicht aus weil die Türen hängen. Weiss keiner wie man die einstellen kann ?
Wenn ja, dann liegt Dein Problem nicht an den Spiegeldichtungen, sondern an den abgefallenen Seitenscheibenbegrenzern.
Zitat: "Das heisst ich kriege die Türen meist nicht mit einem leichten schubs geschlossen sondern darf sie nach dem zumachen nochmal öffnen und mit mehr Schwung zuschmeissen und hoffen das sie dann zu sind(Fahrer- und Beifahrertür).
Hinzu kommt das ich wenn ich fahre ein relativ lautes windrauschen höre bis ich die Scheibe ein kleines Stück öffne und wieder schließe. (Wahrscheinlich liegt die Scheibe bis dahin oben nicht optimal an) "
Genau das beschreibt das Problem mit den abgefallenen Begrenzern....die Scheibe(n) fahren dann nämlich etwas zu weit hoch und beim Türen schließen, liegen die Scheiben nicht in der Dichtung, sondern auf der Dichtung. Daher funktioniert auch die "Abhilfe": "...kleines Stück öffne und wieder schließe..."
Zum Begrenzer gibts zum R170 haufenweise Threads....bemüh mal die Suche...
