Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik Fahrstufe ruckartig eingelegt
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 29.04.2017 um 15:20 Uhr
Moin zusammen,
habe heute meinen SLK rausgeholt und mich beim Einlegen der Fahrstufe D tierisch erschrocken. Es gab einen gewaltigen Ruck. Habe das mehrmals wiederholt und es hat sich nicht verändert. Der Wagen hatte ca. 10 Tage gestanden. Er hatte aber schon erheblich längere Standzeiten gehabt.
Bin dann losgefahren und musste feststellen, dass das Getriebe nicht schaltet, sondern im 2. Gang blieb.....
Habe dann nach 200 Metern angehalten, den Motor neu gestartet und das Problem war verschwunden.....
Was kann das (gewesen) sein?
230 K aus 2002, 158.000 km
Getriebespülung nach TE war bei 125.000 km
Thomas
SLK 230K FL, obsidian-schwarz, Sprintbooster, Riemenscheibe und LLK von RN-E Tech, schwarze GEN1
Golf 5 Variant 2.0 TDi mit Panoramadach für wenigstens etwas OpenAir
  E-Mail an tokybre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 29.04.2017 um 15:22 Uhr
Notlauf
SD dran hängen und Fehlerspeicher auslesen, dann weisst schon mal mehr. Kann von Elektrik / Steckern / Sensoren auf der EHS bis zur Hydraulik alles sein - am doofsten der Ölstand.
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Düse
User seit 12.10.2005
 Geschrieben am 30.04.2017 um 21:00 Uhr
Hi, hatte das gleiche Problem ......bei mir war es die Buchse am Getriebe , die undicht wird und ein Fehler im Getriebesteuergerät verursacht...,..Getriebesteuergerät war bei mir komplett mit Öl geflutet,...
http://www.hanshehl.de/sl55amg-1.htm#b11
Mußte die Buchse und die Elektrik- Kunststoffplatine wechseln , da bei mir die Schraube der Führungsbuchse durchdrehte , (siehe Link) danach war alles wieder wie neu !!!
200 Kompressor...Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm und jetzt auch ohne Silencer
  E-Mail an Düse    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Düse
 Geschrieben am 30.04.2017 um 21:12 Uhr
Foto
   Düse
 Geschrieben am 30.04.2017 um 21:13 Uhr
Foto2
   Düse
Foto3
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :839
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.786
Magst Du Spargel?
