Ich hoffe jemand kann mir helfen.
An meinem SLK wurde vom Vorbesitzer ein Tagfahrlicht nachgerüstet, es wurde direkt bei einem MB Vertragshändler eingebaut also gehe ich mal davon aus das da nicht gefrickelt ist osndern ordentlich angeschlossen wurde.
Zum Problem:
Das linke TFL ist deutlich heller als das rechte und ds sieht natürlich sehr unschön aus.
Hat jemand eine Ahnung was und vor allem wo ich nachschauen kann?
Wo laufen die Kabel hin so dass ich mal links und rechts tauschen kann um etwas auszuschließen ?
Wie bekomme ich die Gitter ab an denen die TFL montiert sind ?
Es sieht so aus als ob die da nur drangeklipst sind aber ich will nicht einfach dran rumreißen...
Ich weiss, viele Fragenen aber dazu ist ja ein Forum da, ich zähle auf eure Hilfe.
Danke und Gruß
Michael
Das sieht aus, als ob die Leuchte auf der Fahrerseite im abgedunkelten Modus als Begrenzungsleuchte leuchtet. Also so, als ob der Hauptscheinwerfer eingeschaltet wäre.
Evtl. falsch angeschlossen?
Wie sieht es aus, wenn Du die Hauptfahrscheinwerfer einschaltest?
Besten Dank!
Falsch angeschlossen schließe ich eher aus zumal ich denke dass es mal einwandfrei funktioniert hat wegen Tüv usw
Wenn das Hauptlicht an ist sind beide komplett aus.
Daher ja meine Frage ob jemand weiss wie uns wo so was angeschlossen wird wiel da ja sicher irgendwo eine Art Modul sitz, vielleicht ist das defekt aber ich habe keine Idee wo ich suchen soll
Bin für jeden tipp dankbar
Michael
Der Anschluss ist recht simpel, typischerweise so:
- eine Leitung an Zünd-Plus (schaltet das TFL ein)
- eine Leitung an die Plus-Leitung der Hauptscheinwerfer (schaltet das TFL aus oder bei einigen Modellen in einen abgedunkelten Modus um, dann sind es Begrenzungsleuchten - in diesem Fall sind die serienmäßigen vorderen Standlichter still zu legen)
- eine Leitung an Masse
- zusätzlich noch eine Leitung (mit Sicherung) an Batterie-Plus
Das Modul ist entweder im Gehäuse der TFL oder ein separates Kästchen
