Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ESP Leuchte |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2017 um 12:03 Uhr
Eine Frage: Bei meinem hat neulich während der Fahrt (kurz nach der Winterpause) die BAS/ESP-Leuchte aufgelebt (Rechtes Warnfeld, nicht das Dreieck im Tacho). Nach Motor-Neustart kam die Leuchte nicht wieder. Sicherheitshalber habe ich auch mal die Räder links/rechts voll eingeschlagen. Bordspannung und Batteriespannung bei Motor aus ist größer 12V, auch unter Last.
Muss ich da zum Freundlichen oder ist das ok, wenn die Lampe nicht wieder kommt?
Danke Euch,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, 82000 km | Antworten
User seit 04.12.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2017 um 13:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 26.02.2017 um 13:41 Uhr ]
Meine Batterie hatte auch 12,4 Volt Spannung und war trotzdem hinüber......
Der SLK reagiert auf Unterspannung,bzw. defekte kraftlose Batterie,äusserst empfindlich.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 26.02.2017 um 18:00 Uhr
| Ignorieren und testen ... leuchtet bei mir seit 1 1/2 Jahren praktisch bei jeder Fahrt irgendwann, hab alles getestet auf Schnee und Eis, null Funktionsstörungen ... achja, Motorkontroll-Leuchte brennt bei mir dauernd, seit ich den Stecker vom LMM vergessen hatte ... nachts stört´s a bisserl
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SM RT - RS & LLK - Zimmermann | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2017 um 18:10 Uhr
| Hallo Robby, das kann man auch löschen...
Aber so bist du nicht alleine während der Fahrt....
Das widerspricht der Theorie das die Leuchte nach 15mal starten erlischt...
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung!
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint] | Antworten
| | Anonym :1078 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
