Tipps und Technik R171 » » Thema: Spureinstellen nach Tieferlegung mit oder o.Spurplatten.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.10.2016
 Geschrieben am 25.02.2017 um 18:38 Uhr
Spureinstellen nach Tieferlegung mit oder o.Spurplatten?
Danke
  E-Mail an arnim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 25.02.2017 um 18:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 25.02.2017 um 18:43 Uhr ]
Hallo Arnim
Das würde ich mit denn Spurplatten machen.
Du willst ja auch mit fahren.
Ist aber eigentlich egal.
Das geht mit oder ohne.
Das Ergebnis ist das selbe.
Manche einer kann überhaupt nicht ohne mit denn felgen fahren.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 25.02.2017 um 19:05 Uhr
arnim
sind die Felgen mit Spurplatten eingetragen?
Dann macht es doch auch Sinn diese zusammen vermessen zu lassen.
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 26.02.2017 um 15:41 Uhr
Hallo zusammen
Grundsätzlich muss die Spur ja niemals wegen der Montage von Spurplatten
neu vermessen werden.
Also hat die Montage von Distanzen auch keinen Einfluss auf der Messergebnis.
Ich würde eher ohne Platten vermessen.
Viel wichtige ist es Zustand des Profils. Wenn dies nicht mehr so gut ist und
ein Reifenwechsel ansteht ist unbedingt anzuraten die Spurvermessung mit der Montage neuer Reifen machen zu lassen.
Was oft bei der Montage vom Spurplatten zu locker gesehen wird ist die
Reinigung der Anlageflächen auf der Bremsscheibe und der Fläche der Spurplatte auf der das Rad aufliegt. Hier reicht oft Reiniger eine Lappen oder mal eben mit der Drahtbürste nicht aus. Ein Schleifklotz mit 220 / 320 er Schleifpapier bringt hier ein perfektes Ergebnis.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 27.02.2017 um 05:05 Uhr
Natürlich Henning sollten die Reifen vom Profil her in einem guten Zustand sein.
Sonst macht vermessen keinen Sinn.
Aber er schreibt ja wegen tieferlegung vermessen.
Nicht wegen Spurplatten.
Und wie ich schon sagte kann man mit denn Platten vermessen.
Bei manchen felgen geht's ohne Spurplatten nicht weil sie an die Bremssättel schlagen.
Also mit oder ohne vollkommen egal.
Natürlich sollte alles fachgerecht montiert sein.
Das ist Voraussetzung.
Lg Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :699
mbslk.de ... The SLK-Community27.360.339
Magst Du Spargel?
