| Geschrieben am 07.06.2004 um 22:11 Uhr
| Da die Suche leider ausser Betrieb ist hier nun mein (sicherlich schonmal beantwortetes) Problemchen:
Die Tachobeleuchtung im Bereich zwischen Tacho und Drehzahlmesser ist ausgefallen, spricht der rechte Teil des Tachos und der linke Teil des Drehzahlmessers sind nicht mehr beleuchtet.
Hat jemand einen "günstigen Tip"
Bei DC kostet der Spaß wohl wieder eine Stange Geld...
Vielen Dank im Voraus
Oli | Antworten
E-Mail an OliXX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2004 um 22:20 Uhr
| Hi Oli,
bei mir hat bisher immer ein beherzter Schlag auf das Armaturenbrett im betroffenen Bereich geholfen. Ich bin mir zwar sicher, daß die Birne nach dieser Behandlung schneller kaputt geht, aber bis dahin war's günstig.
cu Carsten
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't. | Antworten
E-Mail an ck-one Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 07.06.2004 um 22:21 Uhr
| Hallo
Alles was man selber machen kann ist günstiger. Also baue das Kombi aus, hole die defekten Lampen bei DC und baue sie wieder ein. Voala! Das ganze kostet Dich zwar etwas zeit aber kein Geld außer den Lämpchen.
Du könntest noch eines versuchen. Klopfe mal auf das Kombi mit der Hand. Meistens leuchten die Lampen dann wieder. Aber nur machmal. Dann kannst du es vorerst ja so lassen.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 08.06.2004 um 08:00 Uhr
| Das mit dem Klopfen funktioniert ungefähr 5 bis 6mal, dann ist ganz schluß.
Die Lämpchen (es sind zwei größere in 2Watt) kosten das Stück ca. 2,70Euro.
Ich habe es bei mir erst vor ein paar Wochen gemacht und es dauert ungefähr eine Stunde, wenn man nicht zu viel unnötiges losschraubt
Selber machen !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2004 um 08:35 Uhr
| Ich habe eine verstellbare Lenksäule, die ich ganz nach vorne gezogen habe.
Musste das Lenkrad nicht abmontieren, allerdings muß man dann etwas fummeln, um das Kombinstrument hinter dem Lenkrad vorziehen zu können.
Auf jeden fall vor dem Rausziehen die beiden Stecker hinten am Kombi lösen, dazu die Hebel an den Steckern hochziehen.
