Tipps und Technik R171 » » Thema: PIN-Belegung der Stecker am Sitz (ausmessen Widerstand Sitzheizung) |
User seit 03.01.2017
| Geschrieben am 16.01.2017 um 22:10 Uhr
| Guten Abend Community!
Trotz ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion bin ich nicht wirklich weiter gekommen bei diesem Thema.
Aufgrund einer Fehlfunktion der Sitzheizung am Beifahrersitz will ich den elektrischen Widerstand der Sitzheizung (eventuell der einzelnen Elemente) ausmessen um einen "Bruch" auszuschließen bzw. zu bestätigen.
Hat einer der User hier eventuell einen Plan der Kontakt- bzw Pinbelegung an den Steckern unter den Sitzen? Es gibt ja 2 Stecker (gelb und schwarz)...
Vielen Dank im Voraus
2Look 350er
P.S.: Sollte ich doch was bei der Suche übersehen haben, so mögt ihr mir das bitte verzeihen. | Antworten
E-Mail an 2Look 350er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2017 um 07:49 Uhr
| Der Vollständigkeit halber:
Die Sitzheizung auf der Beifahrerseite weist folgendes Problem auf:
Bei Betätigung des Knopfes der Sitzheizung gehen die 3 roten LEDs sofort an, erlöschen dann aber nach 3 Sekunden wieder, ohne dass die Sitzheizung geheizt hätte (Sie hatte ja auch kaum Zeit dazu). Airscarf funktioniert tadellos.
Bevor ich jetzt Heizmatten tausche (-n lasse) bzw. bestellen kann, müsste ich natürlich das Problem so genau wie möglich eingrenzen.
Ist es das Steuergerät (?) für Sitzheizung und Airscarf, das Probleme macht?
> Airscarf funktioniert einwandfrei...
Sind es die Stecker (Kontakte) unterm Sitz, die nicht OK sind.
> Wurden bereits mit Kontaktspray behandelt.
>>Ohne Schaltplan, komme ich aber auch hier nicht weiter.
Sind es ein oder mehrere Heizelemente (3 in der Sitzfläche, 1(?) im Rücken) die gebrochen/durchgebrannt sind.
> Auch hier wäre die Kontaktbelegung der Stecker bzw. ein Schaltplan der Sitzheizung wichtig um ausmessen zu können ohne den kompletten Sitz auszubauen und auseinanderzunehmen.
Danke für alle Tipps und Anregungen im Voraus.
2Look | Antworten
| Geschrieben am 27.01.2017 um 08:23 Uhr
| Um die Sitzheizung zu prüfen ist kein Schaltplan notwendig. Wenn du den Sitz ausgebaut hast, erkennst du schon die Kabel der Sitzheizung. Mit einem Ohm-Meter kannst du dann die beiden Heizmatten (Sitzfläche und Rückenlehne) messen. Der Widerstand einer funktionierenden Heizmatte beträgt 3-4 Ohm. Wenn die Heizmatte defekt ist, ist der Widerstand sehr groß bis nicht messbar.
| | Anonym :949 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
