WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Reparatur CTEK XS 3600
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 14.01.2017 um 13:47 Uhr
mein CTEK XS 3600 ließ sich nur noch sporadisch aus dem Standbymodus in einen
Lademodus versetzen.
Nach einigen Nachforschungen in diversen Foren war schnell der Mode Taster als
Übeltäter identifiziert.
Eine Bastellösung mit nach außen geführten Kabel oder Taster kam für mich nicht in Frage.
Das allwissende Netz brachte dann die Lösung in Form dieses SMD Tasters:
http://tinyurl.com/zk57g5g
Das Einlöten war für mich als Grobmotoriker schon eine Herausforderung.
Ich wurde aber mit einem wieder einwandfrei funktionierendem CTEK belohnt.
Das mal als Anregung, falls ein anderer User auch so ein Problem haben sollte.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 14.01.2017 um 18:53 Uhr
Hallo Frank,
schön zu wissen wenn es mal Probleme gibt kann so ein kleines Teil das Ladegerät retten.
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 17.01.2017 um 10:04 Uhr
liegt vermutlich an der zu seltenen betätigung des tasters und kommt vielleicht auch auf den lagerort an. meine blechgarage ist im sommer heiß, jetzt habe ich eis an der decke.
es wunderte mich also nicht, daß mein gerät nach 2 jahren nichtbenutzung nur noch mit ordentlich druck auf den taster reagiert. die kontaktflächen sind da sicher leicht korrodiert.
evtl. kann man den taster, bevor man ihn ersetzt oder das gerät ganz entsorgt, noch mit wl oder einer anderen lösung fluten, um die kontaktflächen wieder gangbar zu machen.
meiner mutter habe ich vor 7 jahren auch so ein teil gekauft, die hat aber eine "inhouse"-garage, wo es trocken und warm ist. das gerät (der taster) funktioniert bis heute noch einwandfrei. da sie aber nur noch 500km im jahr fährt, habe ich sie dazu verdonnert, das gerät regelmäßig anzuklemmen. wahrscheinlich wird auch dadurch schon einem versagen des tasters vorgebeugt.
ich glaube, ich hätte nicht den ehrgeiz, da rumzulöten, da ich es auch nicht sonderlich gut kann. für knapp über 20eu bekommt man schon entsprechenden gleichwertigen ersatz, lediglich die schnellkupplung fehlt bei den clonen. aber die kann man sich ja vom ctek übernehmen.
fazit:
ctek kocht auch nur mit wasser, sprich billigen china-innereien. war mal gut, bis die nachbauten für 1/3 des preises auf den markt kamen. kauf lohnt heute imho nicht mehr.
gerät (auch die clone) bei nichtbenutzung möglichst warm und trocken lagern und taster alle paar monate mal drücken.
wer die letzte mark sparen will und geschickt ist, lötet sich, wie oben beschrieben, den neuen taster ein.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
 Geschrieben am 17.01.2017 um 17:11 Uhr
ich habe auch noch einen billigen Klon. In mein Motorrad habe ich eine 12V Steckdose
eingebaut und nutze das CTEK mit dem Zubehör (Kupplung) zum Laden.
Mir ging es eigentlich um die Herausforderung, ob ich es schaffe das Teil zu reparieren.
Wahrscheinlich ist der Grund des Defektes derselbe wie bei dir, ich habe auch eine Blechgarage mit den von dir genannten Nachteilen.
An der wenigen Nutzung kann es nicht liegen, weilich regelmäßig zwei Autobatterien, eine Motorradbatterie und die Batterie meines Rasentraktors lade.
MfG
Frank
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 17.01.2017 um 19:23 Uhr
Hi...
war das Gerät mit "normalen Schrauben" verschlossen, oder braucht man da Spezialwerkzeug...?
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
 Geschrieben am 18.01.2017 um 18:27 Uhr
Hi Dave,
normale Schrauben, kein Spezialwerkzeug notwendig.
MfG
Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1033
mbslk.de ... The SLK-Community31.298.602
