Beim einfüllen ist eigendlich nichts besonderes beachten. Es ist nur etwas seltsam, das zu wenig drin ist. Da es sich um ein geschlossenes System handelt und Öl sich nicht in Luft auflöst. Du solltest auf jedenfall alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
Der große Vorteil wenn Du in die Werkstatt fährst ist, daß in der Regel der Meister den Wagen von unten anschaut und so gleich sieht ob etwas undicht ist und wenn es eine anständige Werkstatt ist dir das Öl im Bedarfsfall kostenlos auffüllt. Es ist ja nicht viel. Wahrscheinlich höchstens 100 ml.
Richtig, Lenkung und Ölverlust ist immer eine Werkstattsache. Allerdings bekommst Du als Endverbraucher die genannten Ölsorten auch weder in Kleingebinden, noch beim Billigheimer, deshalb der Tip mit der Werkstatt, sonst fährst Du Dir bei den Benzinpreisen die Hacken ab und bekommst das Öl letzten Endes doch nicht .
Ist mir schonaufgefallen. War beim Henke Autoteile hier in Esslingen doch ohne die Daimlereigene Teilenummer wussten die auch nicht welches Öl ich brauche.
Mal schauen was sich so in dr Werkstatt ergeben wird.
