Hallo Liebe Gemeinde.
So nun ist bald ein Dension 500 S mit BT auf dem Weg zu mir. Aktuell sitzt mein Wechsler im Handschuhfach, welchen ich nun verkaufen möchte. Sobald ich aber das Ding abklemme ist das Radio tot. Liegt ja glaube ich am Lichtwellenleiter der dann unterbrochen ist, oder?
Jemand hier der mir sagen kann, wie ich den ausbauen kann, sodass aber vorrübergehend mein Radio trotzdem noch läuft bis das Gateway da ist?
Und schon jemand Erfahrung mit dem Einbau von diesem Gateway? Einfach vorhande Stecker vom Wechsler ab und ans Gateway dran?
Ausserdem kann es sein das die MOST Codierung angepasst werden muss.
Sieh hier dazu aus dem Mercedes Forum
Ohne Zubehör sieht die MOST-Codierung so aus:
1. AGW
2.COMAND
3.Frei
4.Frei
5.Frei
Mit Zubehör sieht die MOST-Codierung so aus:
1. AGW
2. z.B. UHI
3. z.B. CD-Wechsler
4. COMAND (der muß immer an letzter Stelle stehen !!!)
5. Frei
Sollte jetzt so ein Gerät in ein Fahrzeug ohne Zubehör eingebaut werden, besteht keine Verbindung zwischen AGW und COMAND und es kommt nur der MB-Stern im Display.
Möglichkeit 1 wäre jetzt zu MB fahren und es richtig codieren lassen
Möglichkeit 2 wäre eine kurze MOST-Leitung also Brücke zwischen den beiden MOST-Anschlüssen an dem großem Quadlockstecker einzusetzten.
Leitung wäre 211 540 31 32 ca. 6,- damit wäre dann der Ring zwischen AGW und COMAND wieder geschlossen und alles geht auch.
Aus dem selben Grund geht bei einer Nachrüstung z.B. vom CD-Wechsler der auch nicht sofort, sondern erst wenn der MOST-Ring dann richtig bei MB codiert wurde.
Ich suche selber noch den Part um das AGW auszubauen.
Für alle die noch eins Suchen hab ich das hier gefunden
für den Lichtleiter gab es oder gibt es ein "Endstück", so eine schwarze Plastikkappe die man aud den Stecker macht. Dann merkt die Elektrik nicht den fehlenden Wechsler.
Ansonsten ausprogrammieren und gut.
Herzliche Grüße,
Matthias
