User seit 08.08.2011
| Geschrieben am 07.10.2016 um 13:14 Uhr
| ein Hallo an die Community,
hab seit einer langen Fahrt und etwas lauterer Rockmusik einen kompletten Ausfall der Tieftöne bei der Musik. Hat mit starken Verzehrungen angefangen und im Totalausfall der Bässe geendet.
Hatte vorher immer mal wieder Verzehrungen auf der linken Seite, konnte ich nur verhindern durch das runter regeln der Lautstärke.
Hat damit bei einem Comand NTG 1 schon jemand die selbe erfahrung gemacht und weiss ungefähr wo Ich ansetzten muss ?
Könnte es das AGW sein, oder direkt im Comand vorne oder hinten ? Ich hab hier noch keinen Anhalt.
Mit der Bitte um Hilfestellung verbleibe ich
MFG
Floid
E-Mail an Floid66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 07.10.2016 um 21:15 Uhr
| hi,
ich würde bei den lautsprecher anfangen;
türpappen lösen, lautsprecher ausbauen und testen, ob er funktioniert;
z.b. an einer home-stereo anlage..man hört dann schon, ob er defekt ist oder nicht.
im gegenzug einen anderen lautsprecher, anstatt des originalen, testweise anschliesen und hören.
du kannst auch eine 1.5 volt batterie am lausprecher anschliessen...halt nur ganz kurz, bewegt sich die membran in irgendeine richtung, dann ist die schwingspule zumindest nicht abgeraucht. ich teste auf diese weise die richtige polarität.
grüsse
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2016 um 11:09 Uhr
| hi,
wenn gleichzeitig ausgefallen, dann wäre es schon sehr ungewöhnlich;
in diesem fall würde ich erst am agw anfangen....
greets
mike
User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 10.10.2016 um 07:30 Uhr
| Da hast du es wohl übertrieben und die Endstufe ist abgeraucht. Da hilft nur tausch des AGW.
Aber Achtung, die Basslautsprecher hängen ja mit den "Rear" zusammen, wenn die also abrauchen funktionieren auch die Basslautsprecher nicht mehr...
Also vielleicht doch mal den Signalweg durchgehen. Kannst du übrigens auch am Stecker im Beifahrerfussraum, dann musst du die Türverkleidung nicht abmachen.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007; | Antworten
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2016 um 09:14 Uhr
| Moin moin Liebe Leute,
beide Bass lautsprecher funktionieren noch, die kleinen Rear Lautsprecher tun auch noch ihren dienst. Mein logisches Denken würde jetzt einfach mal auf das AGW tippen, das kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein. Wenn ich das alles durch die SuFu richtig gesehen habe liegt das AGW im Beifahrerfussraum unter dem Abdeckblech ?
Es ist wirklich komisch weil der restliche Sound absolut OK ist aber eben komplett ohne Bässe dargestellt wird.
Vielen Dank schon einmal für die vielen Antworten.
Floid
| Geschrieben am 10.10.2016 um 10:00 Uhr
| Hallo Leute nochmal,,
ich hab im E-Mode folgende Daten auslesen können Audio Gateway Dev-ID 100 MB-No: 2118270962 HW- Year/Week : 03/43
Das Command steht mit Head Unit Command DevID : 104 MBNo: 1718202989 HW Year 0423
SW 04/15 SupplierID: 01 DiagID: 0C04
HW Revision D4.3, Urloader 2.0 Bootloader 3.01 Imagevariant ECE171 drin. Software 05/04
Kann hier noch jemand etwas bzgl. Updates beitragen, wie sieht es denn mit einem Firmware/Software update aus, ist das überhaupt möglich?
nochmals Grüße
Floid
| Geschrieben am 13.10.2016 um 11:41 Uhr
| Hi Community,
gibt es hier jemand der etwas zum Command Update sagen kann ? Hab folgendes noch gefunden. Kann jemand das mit der Software CD bestätigen oder gibt es was neueres ? Bzgl NTG 1
Software Update des Command, Software-CD, W230 589 00 22 00
In das Service Menü gelangt man durch wechseln in den FM-Modus und anschließend gleichzeitiges Drücken von "Stummschaltung" + "1" + "3".
Wer seine aktuelle Softwareversion überprüfen möchte, kann im Radiomodus die Tasten 'Mute' '1' und '3' gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten und sich durch die Menüs hangeln.
