Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraumbeleuchtung defekt / reparieren |
User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 23.09.2016 um 18:16 Uhr
| Hallo Community,
ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Seit geraumer Zeit ist meine Kofferraumbeleuchtung defekt. Aber jetzt, wo es frühzeitig von Tag zu Tag dunkler wird, vermisse ich die Ausleuchtung schon.
Laut Sichtprüfung scheint die Soffitte 12V x 10W in Ordnung zu sein. Einen Kontaktschalter im Kofferraum für die Beleuchtung konnte ich trotz vieler Rarschläge nicht finden. Auch die dafür zuständige Sicherung konnte ich nicht eindeutig lokalisieren. Diverse Sicherungsbelegungspläne, die für den R171 im Internet kursieren, konnte ich für die betreffende Sicherung nicht finden.
Die Innenraumbeleuchtung funktioniert und soll anscheinend mit der Kofferraumbeleuchtung zusammen arbeiten. Das heißt, wenn man den Kofferraum öffnet per Funkschlüssel, gehen die Innenbeleuchtung als auch die Kofferraumbeleuchtung an.
Leider ist das bei mir nicht der Fall. Kofferraum geht auf, Innenbeleuchtung geht an, aber im Kofferraum bleibt es dunkel.
Nun die Frage : Liegt es an der Sicherung und wo befindet sie sich ? Nr. ?
Liegt es am Kontaktschalter im Kofferraum und wo ist er zu finden ?
Vielen Dank für fachlich fundierte Hilfe
Viele Grüße - Steffen
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
User seit 21.04.2005
User seit 05.06.2010
| Geschrieben am 27.09.2016 um 20:03 Uhr
| Also für die Innenbeleuchtung ist die Sicherung 22 (die sitzt vorne links auf Höhe des Lenkrads) zuständig. Der Sicherungskasten ist hier etwas versteckt hinter einer schwarzen Plastikabdeckung. Diese musst du zuerst entfernen.
In der Regel befindet sich dort auch ein Plan mit den Sicherungen 21-42.
Wenn aber, wie du beschrieben hattest die Innenraumbeleuchtung funktioniert könnte es an einem Masseproblem liegen.
Ich würde aber wie schon zuvor erwähnt erstmal die Lampe durchmessen.
Nicht das die nur so Aussieht als ob sie ganz ist und in Wirklichkeit ist sie defekt.
SLK 2010 | Antworten
E-Mail an SLK_Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 28.09.2016 um 18:05 Uhr
| Vielen Dank an Alle, die mir mit Tipps zu Seite gestanden haben.
Leider bin ich bei diesem Problem noch nicht weiter gekommen. Die Sicherung Nr. 22 ist in Ordnung. Innenraumbeleuchtung funktioniert tadelos. Auch alle Leselampen und die Spiegelbeleuchtung an den Sonnenblenden. Ebenso die Nummernschildbeleuchtung.
Am Stecker der Kofferraumbeleuchtung liegt gar keine Spannung an. Wenn ich mutmaße, dass der Kontaktschalter dafür massegesteuert ist, so sollte Spannung bei geöffnetem Kofferraum anliegen. Abhängig eventuell von der Umgebungshelligkeit. Das weiß ich nicht so genau, aber tagsüber braucht sicher keiner die Kofferraumbeleuchtung.
Bliebe jetzt nur noch die Variante mit dem Kabelbruch. Aber da die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert, müsste genau nur das stromzuführende Kabel beschädigt sein oder eben die Kofferraumbeleuchtung anderweitig nicht versorgt werden. Ich werde am Wochenende mal die linke Heckleuchte ausbauen und mir ein genaueres Bild von der Verkabelung machen. Vielleicht wird ja die Kofferraumbeleuchtung strommäßig über die Heckleuchte mitversorgt und eventuell ist dort ein Kabel / Kontakt nicht mehr richtig angeschlossen.
Jedenfalls gab es bisher keinerlei Fehlermeldung im Display, was mich schon sehr verwundert.
Nochmals vielen Dank an Alle und wer trotzdem noch eine Idee hat, bitte posten !!!
Viele Grüße - Steffen | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2016 um 08:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 29.09.2016 um 12:00 Uhr ]
So Ich hab nochmals nachgeschaut.
Die Leitungen für die Kofferaumbeleuchtung kommen vom SAM Fond.
Die Kofferaumleuchte wird direkt versorgt und nicht wie angenommen über das Rücklicht.
Es gibt dafür auch keinen Schalter der diese Lampe schaltet. Wird direkt vom SAM Fond gesteuert.
Die Zuleitung ist Abgehend vom SAM Fond Steckerkorb Nr:24 Pin 2 BNYE 0,5mm zur Lampenfassung ( + Verbraucher).
Vom Verbraucher 0,5mm BN zum Massepunkt Kofferaum Radlauf links hinten ( - ).
Kannst ja mal direkt am Steuergerät (Pin 2) messen ob da Spannung anliegt.
Um an das SAM Fond zu gelangen muss der Tepich hinten komplett raus (Sitzt unter der komischen Plastickabdeckung die manche auch als Stauraum benutzen.
Hoffe das hilft weiter
CU
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.09.2016 um 16:49 Uhr
| Hallo, ich bin's nochmal......,
Asche auf mein Haupt. Diese Sache ist bzw. war so banal wie einfach. Es war die Soffitte. Gott sei Dank !!!
Aufgrund meiner Annahme, dass keine Spannung anliegt, und die Soffitte ziemlich unversehrt aussah, bin ich davon ausgegangen, dass der Fehler nicht dort zusuchen war.
Ich habe mir aber Eure Tipps zu Herzen genommen und die Soffitte checken lassen. Ergebnis : Kaputt !!! Es war aber wirklich nur mit der Lupe zu sehen. Obendrein hatte ich einen defekten Spannungsprüfer. Darum erst die Annahme, dass es an der Soffitte nicht liegt. Diesen habe ich jetzt bin Rente geschickt.
Ich danke Euch nochmal, dass ihr Euch meines Problems angenommen habt. Einen Extra-Dank an Slappyjoe, der wirklich richtig tief in die Materie eingedrungen ist.
Als ich seinen Beitrag gelesen habe, dachte oh Sch....., dass darf nicht wahr sein. Falls es wirklich am SAM-Fond gelegen hätte, hätte ich mir eine Alternativlösung ausgedacht.
Aber glücklicherweise ist es nich zum Äußersten gekommen. Ich habe die Chance genutzt und gleich eine Soffitte mit doppelter Leistung eingebaut. 12V - 21W. Passt auch super ins Gehäuse und da man den Kofferraum nicht stundenlang geöffnet hat, sollte auch die Mehrleistung / Wärmeentwicklung sich nicht wirklich an der Abdeckung bemerkbar machen.
Es ist jetzt schön hell, besser als vorher bzw. ab Werk. Aber das ist mir auch jetzt erst nach ca. 11 Jahren aufgefallen.
Nochmals vielen Dank an Alle. Ein schönes verlängertes WE.
| | Anonym :1228 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
