Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatische Abschaltung des Klimakompressors
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 15.09.2016 um 16:24 Uhr
Hallo zusammen!
Kann jemand sagen, ob der Klimakompressor des R170 eine automatische Abschaltung haben müsste, wenn zu wenig Kältemittel bzw. Druck im System ist?
Mein Klimakompressor macht üble Geräusche, bin mir nicht sicher, ob es ein Lagerschaden in dem Teil oder einfach nur zu wenig Kühlmittel ist.
Danke im voraus für die Antworten.
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hlunke
User seit 20.08.2016
 Geschrieben am 15.09.2016 um 16:33 Uhr
Ja schaltet bei zu geringem Druck ab. Druckschalter vorne rechts beim Scheinwerfer wenn du vor dem Wagen stehst.
Zieht man bei laufendem Wagen und Klima eingeschaltet den Stecker ab, läuft der Kompressor an. Bei mir war auch kein Kühlmittel mehr drauf und habe so kurz die Funktion geprüft.
Geräusche sind nie gut... schau mal ob sich etwas ändert wenn du den Stecker ziehst. Das einrücken der Kupplung ist gut zu sehen.
Mann macht leider nur das was einem die Gewohnheit als sicher verkauft!
  E-Mail an Hlunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2017
 Geschrieben am 26.07.2020 um 18:49 Uhr
meine klima geht nicht Service hab ich letztes Jahr machen lassen.
Der Klimakompressor läuft nicht!
Wenn ich den Stecker wie hier beschrieben abzieh, läuft der Klimakompressor auch nicht an, würde ja bedeuten das genug kältemittel drin ist? Oder? .
Kann man die Ansteuerumg der Magnetkupplung irgendwo messen?
Gruß Ralf
SLK 230 R170 Baujahr 1998 229.000KM Schwarz
  E-Mail an sixles67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :795
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.230.230
