Tipps und Technik R171 » » Thema: Wieder einmal das Variodach (trotz neuer Relais) |
User seit 24.05.2016
| Geschrieben am 13.09.2016 um 13:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fbr1 am 13.09.2016 um 13:21 Uhr ]
nachdem mein Dach immer wieder die bekannten Aussetzer (Deckel Kofferraum öffnet sich, Fenster rechte Seitenscheibe bleibt oben und Dach verfährt nicht) gezeigt hat, hatte ich die Relais + die Hydraulikflüssigkeit gewechselt.
Der Fehler ist zwar jetzt seltener, aber er ist geblieben.
Meine Beobachtung über eine längeren Zeitraum ergab folgendes:
Er tritt auf, wenn das Fahrzeug (schwarz) längere Zeit starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, also das Fahrzeug sich stark erwärmt hat. Im Schatten oder in der Garage tritt dies nicht auf. Das rechte Fenster öffnet sich nicht, wenn ich jedoch die Tür von Hand öffne, geht die Scheibe ein Stück runter und das Dach verfährt weiter.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, die Relais waren neu und entsprachen den verbauten.
Gibt es hier noch einen Tipp?
Frank | Antworten
E-Mail an fbr1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 13.09.2016 um 14:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 13.09.2016 um 14:11 Uhr ]
Hallo Frank
Du musst bitte den Innenhimmel vom Dach vorne abschrauben und runterklappen.
Dort sitzt rechts oben im Bereich des Verriegelungsgestänges eine kleiner Microschalter.
Zum einen kann der das Proplem machen und oder das Gestänge und der Drahtseilzug müssen geschmiert werden.
Der Microschalter kostet etwa 40 Euro aber es ist eine elendige Fummelei den mit seinem Kabel bis zum Stecker der durch das ganze Dach bis hinten hinter die Dachhydrauik geht zu wechseln.
Ich würde ggfl. mal das Zuleitungskabel abknippsen und den Stecker anlöten.
Das nach gehende verbleibende Kaber könnte natürlich eine Kabelbruich haben aber sollte der Fehler nach Schalterumbau und fetten des Verriegelungsgestänges weg sein kann man sich die Arbeit das Kabel bis hinten zu verlegen sparen.
Es gibt noch einen zweiten Microschalter der hinten sitzt aber ich weis noch nicht wo und wie man ran kommt.
Der Preis das zweiten Schalters lieg auch bei ca. 40 Euro.
Hier noch Lesestoff http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=89156&forum=4&start=0&highlight=
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 14.09.2016 um 09:44 Uhr
| Moin Frank,
das von dir geschilderte Problem hatten wir auch mal allerdings bei einem 170er Modell.
Nach dem wir auch alles ohne Erfolg ausprobiert hatten, haben wir zum Schluss an den Mikroschaltern die kleinen Staubmanschetten abgemacht die auf dem Schaltstift der Schalter sitzen. Ich weiß nicht ob es diese kleinen Gummimanschetten auch auf den Schaltern beim 171er gibt. Diese werden bei Sonneneinstrahlung und besonders bei dunklen Fahrzeugen wohl sehr weich und verhindern das der Mikroschalter dann sauber durchschalten kann. Seid dem wir diese Gummimanschetten entfernt haben gab es nie wieder Probleme mit dem Dach. Ist vielleicht eine Möglichkeit bei uns hat es geholfen.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
| | Anonym :1065 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
