Tipps und Technik R171 » » Thema: Handbremse einstellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.11.2015
 Geschrieben am 07.09.2016 um 21:55 Uhr
Hi Leute habe heute versucht meine Hanbremse einzustellen....hatte nicht so den richtigen Erfolg. Habe es durch das Loch von der Radschraube probiert. Das Seil unter dem Auto hängt aber zu locker dafür. Habe gelesen das man am Y Stück des Seils einstellen kann. Nun meine Frage, wie soll ich daran kommen ? Das Auspuffrohr plus Hitzeschild verdeckt die Einstellschraube. Hab ihr einen Tipp für mich ? Muß man an der langen Plastikmutter drehen ?
Auf der Abbildung Nr 40
Gruß Alex
  E-Mail an alex29011977    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 08.09.2016 um 07:25 Uhr
Hallo Alex,
ja, entweder an der langen Platikmutter drehen oder an den Hinterrädern durch die Bohrung für den Radbolzen. Räder abbauen und mit ner Taschenlampe hineinleuchten um die richtige Position des Spindelrädchens für die Einstellung zu finden.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.09.2016 um 08:32 Uhr
Das mit den Rädern habe ich doch probiert, reicht nicht. Will wissen wie ich an die Mutter vom Seil komme ?!
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 08.09.2016 um 17:50 Uhr
Ich versteh da jetzt was nicht ganz!
Was reicht nicht?
Es wir explizit beschrieben das die Handbremse ausschließlich über das Rädchen eingestellt wird.
So lange drehen bis sich die Scheiben von Hand nicht mehr drehen lassen. Dann 8 Zacken zurück. Das ganze auf jeder Seite.
Und was reicht da jetzt nicht?
Vielleicht hast du in die falsche Richtung gedreht! Anstelle die Backen anzulegen vielleicht weggedreht? Das ist nämlich links und rechts unterschiedlich!
Auto....
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.09.2016 um 05:06 Uhr
Hallo, nein man sollte zuerst unter dem Auto das Handbremsseil vor spannen bevor man an die Bremstrommeln geht.
   convertible
 Geschrieben am 10.09.2016 um 10:35 Uhr
Ja, richtig, dann mach es doch einfach so
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1110
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.450
