Gibt es noch irgendow die Verbindungsrohre von Bastuck bzw. Eismann zu kaufen und passen die auf mein SLK 200 preFL.
Sind die Batsuck/Eisenmann mit ABE oder Teilegutachten und wie schauts aus mit den von FOX hat da einer erfahrung? was sagt der Tüv oder baut ihr die aus vor einer Tüv prüfung?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 20.08.2016 um 17:16 Uhr ]
Das Ersatzrohr kannst du beruhigt nehmen, denn das Original sieht auch nicht anders aus.
Außerdem dürfte das dem Blaukittel auch wohl kaum auffallen. Der schaut eher nach deinem Bastuck Endtopf.
Anmerkung: wenn du einen Pre Fl hast, solltest du eigentlich gar keinen MSD verbaut haben.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
klar hat der saugernde 200er einen MSD.
Theoretisch muss die Anzahl der Töpfe bei einer geänderten AGA gleich bleiben.
Ersatzrohre die keine Zulassung haben wirst du auch nicht eintragen können.
Bastuck liefert nur Edelstahl,der Prüfer müßte stockblind sein wenn ihm das nicht auffällt.
Bastuck liefert aber auch ein Dämpferrohr.Ob beim SLK weiß ich allerdings nicht,hab seine Anlagen unter meinen Oldis.
Da kann ich wenns mir zu laut ist statt des geraden Rohres eins mit Dämpfer kaufen.Ist nur etwas dicker so ca 7cm.
