User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 16.08.2016 um 08:05 Uhr
ja ich weiss, es gibt schon viel zum Thema "Dach öffnet nicht", ich bin aber in der Suche nicht fündig geworden und habe z. Zt. auch sehr wenig Zeit, um mir alle Beiträge anzuschauen.
Daher hoffe ich auf euer Verständnis und eure Hilfe:
Situation:
Dach ist geschlossen, Schalter zum Öffnen betätigten, NICHTS rührt sich. Wenn ich bei geschlossenem Dach den Schalter nach vorne betätige (also in Schliessen-Stellung) hört man die Dachmechanik arbeiten, bei geöffneten Fenstern werden diese geschlossen, wie beim normalen Schliessvorgang.
Jemand eine Idee,was da los ist und wie ich das beheben kann?
Vielen Dank schon einmal im voraus. | Antworten
E-Mail an rickstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2013
User seit 06.05.2013
| Geschrieben am 16.08.2016 um 15:07 Uhr
pisculescu schrieb:
nur aus Neugier, wie überbrücke ich den Schalter am besten ?
LG,
Alex
Beide Stecker vom Schalter abziehen und beide zusammen halten, bzw. elektrischen Kontakt zu beiden Steckern herstellen.
Benno69 schrieb:
@ ramius,
der Rolloschalter ist doch dafür da, dem roten Schalter in der Mittelkonsole den Kontakt frei zugeben. Wenn ich das Rolle nicht eingehackt habe, blinkt bei mir bei Betätigung der Knopf, es gibt aber keine Geräusche. Oder liege ich da falsch?
Benno
Schönwetterfahrer
Der Schalter in der Mittelkonsole ist der Initialschalter, mit dem setzt Du die ganze Dachöffnungsprozedur in Gang.
Danach werden alle andren (Mikro)-Schalter nach der Reihe angefragt, in welcher Position sie sind.
Wird am Schalter in der Mittelkonsole gezogen, „Dach öffnen“ wird als zweiter Schalter der Kontakt „Rollo gezogen, ja oder nein“ abgefragt, wenn „ja“ werden die Seitenfenster und dann die Dreiecksfenster herunter gefahren, usw…
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 16.08.2016 um 18:20 Uhr
| So habe grade den Microschalter vom Rollo gemessen & überbrückt sowie das vom Kofferraumschloss. Leider ohne Erfolg. Die Kabel unterm Himmel habe ich auch kontrolliert bis zur "C-Säule" nichts gebrochen oder das die Isolierung ab wäre.
Merkwürdigerweise habe ich festgestellt das wenn ich den Glücksknopf zwei mal schnell nach hinten betätige ( Dach öffnen) gehen die Scheiben runter , ist das normal ?
Alex | Antworten
E-Mail an pisculescu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2005
