Tipps und Technik R171 » » Thema: vordere Seitenscheibe einstellen (Neigung und Höhe) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.07.2016 um 15:47 Uhr
| Hallo, wie kann den jetzt genau beim slk R171 die Seitenscheibe eingestellt werden ?
Höhe und die Neigung (Anpressdruck an Dichtung)?
Hab die Sufu und Google benutzt, jedoch nie eine eindeutige, klare, Lösung gefunden.
Problem ist das die Beifahrerseitenscheibe zu stark auf die Dichtung drückt und somit der Wasserablauf zusammengedrückt wird. Zudem steht sie im heruntergefahrenem Zustand circa 1,5 cm aus der Tür.
Danke für eure Hilfe. | Antworten
User seit 26.05.2010
| Geschrieben am 23.07.2016 um 16:35 Uhr
| EIn ähnliches Problem hatte ich nachdem die Seitenscheibe getauscht wurde. Also, Türverkleidung ab (Vorsicht mit der Dichtungsmasse), Scheibe mittig fahren und siehe da, es gibt zwei kleine Schrauben, die mit Federn verbunden sind. Nun ist Fingerspitzengefühl beim Verdrehen gefragt. Immer ein bisschen drehen, testen und los geht´s. Tipp: Wenn die PLastikverkleidung um den Türschnapper nicht drauf sitzt (beim Testen), fährt die Scheibe nicht automatisch hoch, nachdem sie geschlossen wurde.
Jungs fahren BMW, Männer fahren Mercedes | Antworten
E-Mail an carsten253 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1071 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
