zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Uvc Teichklärer Teichfilter was habt ihr und wie seit ihr zufrieden.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 19.05.2016 um 05:55 Uhr
Hallo ich möchte mir eine Teichfilter Anlage zulegen oder selber bauen.
Sie soll UV Licht haben zum abtöten der algenbildung.
Der Teich hat zirka 10000L Wasser.
Was habt ihr für Filteranlagen und wie ist euer Ergebnis.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 19.05.2016 um 09:23 Uhr
Hallo Andy, für deine Bedürfnisse würde ich mich hier: https://www.oase-technik.de/de/UVC-Vorklaergeraete.html umschauen. Damit machst du nichts falsch
Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 19.05.2016 um 17:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.05.2016 um 17:10 Uhr ]
Hallo Andy,
da ich auch über 10 Jahre einen schönen Koi Teich hatte, kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn du 10000L hast sollte der Filter gut für das doppelte ausgelegt sein. Die Kombination mit UV kann ich auch nur empfehlen, ich hatte immer kristallklares Wasser. Und die Reinigung war eigentlich ein Kinderspiel das ich meistens nur die Vorkammer so alle 3 Monate gereinigt habe. Und dann immer Kammer für Kammer damit immer ein teil der Mikrobakterien erhalten blieb.
Ich hatte diese Filteranlage, da ich dein Buget nicht kenne ist das vielleicht etwas für dich? Ansaugpumpe und UV kommt natürlich extra.
http://www.ebay.de/itm/261449855139
(Link gekürzt)
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.05.2016 um 15:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 23.05.2016 um 15:52 Uhr ]
Hallo so habe kurzerhand selber einen gebaut.
http://youtu.be/lFWgQi9N9RU
http://youtu.be/reydf-3EHQ0
Lg Andreas
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 23.05.2016 um 19:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 23.05.2016 um 19:34 Uhr ]
Lg Andreas
Gut gemacht Andreas,
jetzt noch ein bissel mehr Sauerstoffeintrag für die Nitrosomonas-Bakterien und alles ist gut !
Dafür einfach ein Sprührohr über dem Wasserspiegel im Filter fixieren.
Was ich noch verbessern würde:
1.) Den Schlauchdurchmesser von der Teichpumpe zum Fiter/UVC auf 1 1/2" vergrößern.
Dadurch hast du mehr Wasserdurchsatz bei gleichem Stromverbrauch.
Auslass auch darauf abstimmen !
2.) Im Hochsommer das Wasser komplett durch die UVC-Lampe pumpen, da sonst das Wasser bei höheren Temperaturen leicht trüb (grün) werden kann.
Wieviel Watt hat die UVC-Lampe? PL oder TL UVC-Lampe ?
P.S.: Ich beschäftige mich seit ca. 25 Jahren mit Koi und Filtertechnik.
Gruß Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 23.05.2016 um 20:06 Uhr
Ja, das hat der Andy gut gemacht, finde ich auch
Den Durchfluss am UVC Strahler zu erhöhen hat jedoch den Nachteil, dass die Entkeimungsleistung entsprechend abnimmt
Der Grad der Entkeimung durch UVC nimmt nicht proportional zur Durchflusssteigerung, sondern im Quadrat hierzu ab.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Det 59
 Geschrieben am 23.05.2016 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 24.05.2016 um 09:15 Uhr ]
Hallo Hello,
jetzt muss ich dich aber berichtigen, da "Filtertechnik" seit 25 Jahren mein Spezialgebiet ist.
Mit einer UVC-Leistung von 9, 11, 35, 55 oder max. 110 Watt wirst du das Wasser nicht keimfrei bekommen !
Dafür sind ganz andere Wattzahlen und Verweilzeiten nötig !
Eine UVC-Lampe am Teich ist lediglich dazu da, die Algenzellen (grünes Wasser) zu verklumpen, damit sie vom Filter herausgefiltert werden können.
Grünes Wasser geht auch durch das feinste Filtermedium - oder verstopft es in kurzer Zeit sofort - zum Beispiel bei dicht gepackter Filterwatte.
Algen sind auch ein Anzeichen für eine Nährstoffübersättigung im Gartenteich.
Dazu mal ein alter Beitrag von mir, der leider nachträglich von Guido Krone "leicht" verändert wurde:
http://tinyurl.com/z942cou
Gruß Detlef
   convertible
 Geschrieben am 23.05.2016 um 21:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 23.05.2016 um 21:10 Uhr ]
Hallo Detlef,
ich lasse mich gern korrigieren wenn ich denn falsch liege
Weshalb gibst Du Andy denn den Rat die Durchflussmenge zu erhöhen, das wäre ja kontraproduktiv und stünde im Widerspruch zu dem was Du jetzt schreibst
Ich habe über mehrere Jahre UVC Entkeimungsgeräte hergestellt und vertrieben, so ein klein wenig kenne ich mich schon damit aus
Ein Prototyp meines UVC-Gerätes hatte ich in der Uni Göttingen unter Laborbedingungen testen lassen und ein Zertifikat erhalten worin bestätigt wird, dass es sogar für den klinischen Einsatz geeignet wäre!
Hierbei wurden die unterschiedlichsten Kulturen angelegt und durch das UVC Gerät geleitet, Algen waren dabei eher das geringste Problem.
Unsere Trinkwasserqualität ist aber noch zu gut als dass es hierfür einen nennenswerten Bedarf gäbe. Die Technik habe ich in der Schublade und im Keller
Die Entkeimungsrate nimmt mindestens im Quadrat zur Durchflussmenge ab, je wärmer das Wasser ist, um so größer wird der Exponent.
Für Andies Teich würde ich in den Sommermonaten mind. 200 Watt UVC nehmen
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Det 59
 Geschrieben am 23.05.2016 um 21:43 Uhr
Hallo Hello,
Glückwunsch zu deiner neuen Entkeimungs-Erfindung.
Ich gab Andy den Rat, weil oft die UVC-Lampe am Teich zu kein dimensioniert ist (oft um Strom zu sparen !).
200 Watt benötigt Andy aber für einen 10.000 Liter Teich nicht, um ihn schwebealgenfrei (klares Wasser) zu bekommen.
Ich komme mit meiner 2 x 35 Watt Tauch UVC bei einem meiner gut besetzten Kio-Teiche (20.000 Liter Inhalt) prima zurecht.
Keine Krankheiten trotz Überbesatz und das ganze Jahr über gesundes und klares Wasser mit meiner patentierten Filtertechnik.
Sinnvoll Strom sparen (bei der Teichpumpe) kann er aber, wenn er einen größer dimensionierten Schlauch anschleißt.
Ein Koi Teich-Inhalt sollte alle 2 Stunden durch den Filter gehen - sagen "Koi-Experten".
Ich sage alle 3 bis 4 Stunden reichen da auch.
Mindestens 2 bis 4 Watt pro 1.000 Liter Teichinhalt reichen dann vollkommen aus, um das Wasser schwebealgenfrei zu bekommen - keimfreies/steriles Wasser wird im Gartenteich ja nicht benötigt.
Bei Trinkwasser und in der Industrie sieht das ja ganz anders aus, da ist eine gute Entkeimung (lebens)wichtig.
Wir können uns ja gerne mal privat über Ozon unterhalten - da kann ich dir auch von einigen "Unfällen" berichten.
Gruß Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 23.05.2016 um 21:53 Uhr
Ich habe noch was vergessen.
@ Andy
was für eine Teichpumpe hast du ?
Wichtig sind die Förderhöhe und die Pumpenleistung.
Erst dann kann man genaue Vorschläge machen.
Gruß Detlef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1158
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.941
