User seit 11.04.2016
| Geschrieben am 11.05.2016 um 18:27 Uhr
| Hi zusammen,
nun muss ich doch mal eine Felgen Frage stellen bevor ich mir das falsche kaufe.
Also ich möchte mir die ASA AR1 Felgen bestellen.
Vorne 8x18 ET35 und hinten 9x18 ET35
Reifen vorne 225/40 und hinten 245/35
Dazu dann das Eibach Pro Kit mit 30/30 mm tiefer.
Meine Frage ist jetzt natürlich ob das alles so passt.
Achja, ich hab hier schon was von Gummis gelesen ( 1 bis 5 )
Was sollte ich da denn nehmen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Liebe Grüße, Bibi
SLK 320 R170 Bj.2004 | Antworten
E-Mail an Bibi HB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 11.05.2016 um 21:36 Uhr
| Hallo Bibi,
das mit den Felgen und Reifen, sollte so wohl passen. Hinten könntest du wohl noch Spurplatten verbauen. Würde die Felgen mit Reifen aber erst mal montieren und dann schauen, was noch an Spurplattenbreite zu verbauen ist. Mit den Gummi's solltest du erstmal schauen,was bei dir verbaut ist und dann entscheiden, ob du noch etwas tiefer möchtest.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 12.05.2016 um 12:03 Uhr
| Hallo Bibi,
grundsätzlich hört sich das gut an, was du vor hast. Bei den Gummis über den Federn empfehle ich hinten 1-2 Nummern dicker als vorne, das passt in den meisten Fällen sehr gut.
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 12.05.2016 um 20:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.05.2016 um 21:04 Uhr ]
na super, die asa ar1 felgen in schwarz glanz frontpoliert die ich haben wollte gibt es nicht mehr zu kaufen und sie werden auch nicht mehr hergestellt.
wer weiß wo es noch welche gibt darf sich gerne melden.
8x18 und 9x18 et35
LG, Bibi
| Geschrieben am 12.05.2016 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UC am 12.05.2016 um 21:32 Uhr ]
Hey Bibi, frag zb mal bei Felgenoutlet nach. Ansonsten andere Farbe kaufen und lackieren lassen, habe ich auch gemacht, meine sollten unbedingt in schwarz 040 mit rotem Gekritzel sein.
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 14.05.2016 um 11:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 14.05.2016 um 11:10 Uhr ]
Schlosser schrieb:
Techniker schrieb:
Hallo Bibi,
vorne muss der inneren Radkasten noch bearbeitet werden:
Was Dellt man den da genau?
Das gibt doch sicher, Gammel, am Blech....
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
Nö, wenn man danach noch Unterbodenschutz anbringt nicht!
Geht eigentlich ganz gut, hab das mit einem 300g Hammer erledigt!
Ca. ne gute Stunde für beide Seiten!
PS: Nach dem Umbau wird es Schleifen, somit ist die Stelle/Position klar ersichtlich wo nachgearbeitet werden muss!
Steffen
